#2027708
подскажите, может кто пользовлся данным кондиционером ЗИМОЙ. Увлажняет ли он и до какой темпратуры. В инструкции расплывчато написано, что функция увлажнения снижается по мере понижения забортной температуры, но вот это ниже 0? или -10? или -20С? Спасибо.
Открою секрет, который даже DAIKIN не ракрывает (ну косяк это ....) при температурах ниже 0 эта функция потенциально неработоспособна конструктивно ....
ерунду не пишите. возьмите технический мануал на этот кондиционер и там все графики приведены. в том числе на производительность увлажнения при отрицательных температурах.
adsad2da написал :
Кто Вам сказал что ерунда ?
Графики не спорю красивые, есть только одно НО и большое ...
Логика работы инвертора (а конденсат он получается за счёт работы наружного блока как испаритель) будет держать положительное кипение, что не даст ему перейти точку росы при температурах ниже 0 ...
Делайте выводы сами ....
ururu увлажняет не при помощи конденсата при работе кондиционера, а при помощи естественной влаги, которая всегда содержится в воздухе...
но по любому, учитывая дикую наценку представительства daikin в России и старость этой модели покупать ее не имеет никакого смысла.
adsad2da написал :
Ой-ёй не так всё просто, именно за счёт теплообменника, там режим увлажнения даже не включается при работе на холод (хотя как и при многих DAIKIN-овских сюрпризах индикации нет, у него ещё есть куча ошибок при которых он не индицируя что либо просто отрубает наружку)!!!
struna написал :
Увлажняет ли он
Пользуюсь. Отвечаю. Увлажняет, но суперслабо. Прошлой зимой я включал такой агрегат на сутки при наружной температуре ~-7-9 грудусов. Гигрометр показал повышение влажности в комнате площадью 32 кв.м. с 21% до 22% (хороший увлажнитель поднимает и поддерживает влажность в этой комнате на уровне 38-39%). В летнее время, когда эта опция кондиционера работает активно, влажность воздуха и так достаточна. Увлажнение следует рассматривать как функцию совершенно дополнительную.
В целом, кондиционер, по 10-бальной шкале оцениваю только на 7, тогда как есть другие модели, достойные оценки 10 .
PolyTrade написал :
Да что за люди, ну неужели так трудно в SM заглянуть и поглядеть гидравлику, ну не работает она на холод !!!
Бориска66 написал :
Вы чего истерите с утра, любезный? Автор темы спросил "кто пользовался", а не "кто в сервис-мануал заглядывал". Вы уже высказались. Есть дополнительные аргументы - сообщите конкретно, например: "на стр.58 вложенного сервис-мануала содержится прямой запрет на включение функции увлажнения воздуха при наружной температуре ниже -5,5 градусов Цельсия". Мы сразу всё и поймем, и возблагодарим вас от всей души. А то - одни эмоции и собственное трактование гидравлических схем, не известных, заметьте, участникам темы. Хотите - опубликуйте схемы с подробным анализом. Лично я всегда рад учиться у людей сведущих. Вашу компетенцию под сомнение не ставлю, но метод выражения мнения ... не одобряю.
PolyTrade написал :
Нет, не хочу публиковать, слишком просто всё получится, найдите их сами и посмотрите, не все же время по каталогам работать ...
Иногда полезно и порыскать по просторам интернета в поисках ответа, а так очень теплично получится, покажут разжуют, в ротик положат, да и проглотят за Вас, а в итоге всё равно вопрос без понимания останется ...
Потому как без трудов достался, без усилий и слишком просто ...
А DAIKIN - это такая техника, что порой её только самому и изучать приходится, потому как спецов знающих её нюансы и тонкости днём с огнём не найдёшь, а поставщики ничего вразумительного кроме цен сказать не могут ...
Hу,а сам аппарат хороший или нет? Есть смысл такой поставить? Дополнительный приток воздуха для меня имеет значение.
спасибо. А может, если не сложно, подскажите более достойные модели. Особенно интересует приток свежего воздуха и его очищение. Про увлажнение, действительно в интрукции есть график и он показывает, что даже при 0 оно уже малоэффективно. Но, по крайней мере, я так понимаю, осушать воздух он не будет, пытаясь типа "увлажнить" его. (если поставить в режим увлажнения).
Еще вопрос: можно и при низком потоке поставить горихзонтальные лопасти вверх? я так поняла по умолчанию при нагреве от ставит их вниз, а при охлаждении горизонтально.
INDEX написал :
Если ставится во главу угла вопрос вентиляции, то смысла нет, проще собрать что-то недорогое и наборное (будет больше пользы), если про кондиционирование, то справится, правда по оборудованию много пошло нареканий именно на этот модельный ряд, смотрите сами, что Вы хотите получить от него ...
struna написал :
С притоком кондиционер, сам по себе не может быть эффективен (ну не засунешь что-то функциональное по вентиляции в такие маленькие габариты), так что сконцентрируйтесь именно на кондиционировании, эту функцию он предназначен выполнять ....
