#2027861
Здравствуйте. Пару вопросов по встраиваемой электрической духовке: 1) нужно-ли оставлять зазор между фасадом духовки и столешницей? 2) В инструкции написано, что зазор между опорной полкой и боковыми стенками должен составлять минимум 45мм. Но ведь в разных кухнях разная глубина шкафов. Может имеется ввиду расстояние от задней стенки духовки до полки на которой она стоит? И еще: можно-ли ставить духовку вплотную к стене? Спасибо.
2Mebius Действуйте строго по инструкции.
Зазор около 5 мм жедателен для вентиляции, по второму вопросу имеется ввиду что полка, на которой стоит духовка, должна не доходить до стены 40-50 мм, опять же для вентиляции, про боковые стенки там написано при условии, что они 560 мм - и соответственно стоят вплотную к стене. Духовка ставится или нет вплотную к стене из своих конструктивных размеров. Считается, что передний край корпусов отстоит от стены на 560 мм, а об них уже опирается духовка. Удачи.
АРТВЛАД, спасибо за исчерпывающую информацию.
