Весной сделан многослойный потолок:русты фугеном,потом теплон,сетка,шитрок,оклейка флизелиновыми обоями(Германия),окраска три слоя(белый цвет).Два дня назад обнаружили такой дефект....то-ли из-за наступления отопительного сезона.......дому 6 лет.Так было до и после(увеличено)что странно-по одному русту.Да,кстати,делали хорошие спецы,качество в общем на уровне.
Может каким клеем через шприц и валиком придавить?
alexei59 написал :
Обои растянулись, а флизелин не бумага - обратно не сожмется. Если фактура обоев позволяет, то можно разрезать, наложить края внахлест и прорезать. Место склеивания листов становится не видно. Правда я так делал на стене, на потолке не знаю - там всё как то сильно проявляется. Но остается проблема межплиточного шва. У меня была подобная ситуация. Потолок обклеили холстом, зашпаклевали и покрасили. Было очень ровненько и красиво. Где то через три года на швах появились трещени и отслоения холста вместе с шпаклевкой и краской (из за движения плит, холст оторвался, а потом выгнулся - так же как у Вас обои). Я на ширину серпянки вырезал холст на шве, а потом заделал шпаклевкой ветонитом (грунтовать обязательно), укрепив серпянкой. Ну и дальше шлифовка - покраска. Стоит 4 год и не трескается. Кстати, супер-мега-бизоны -штукатуры говорили мне, что лучше клеить строительным бинтом, а потом штукатурить. В последней комнате я так и сделал. Через год та же песня (хотя когда знакомым делал с пеной:- зачистка шва -грунтовка - пена, шпаклевка -грунтовка - приклейка строительного бинта- шпаклевка с грунтовкой - шлифовка, ничего не потрескалось), сказали, что я ПВА использовал не качественный. Переделал на серпянку.
у меня было (есть) один в один. на стыке плит "косичкой" повело штукатурную сетку которая в толще ротбанда. Попросил маляршу расшить и "забить" твердой шпатлевкой. "Стояло" не долго. Появились трещины на стыке ротбанда и твердой шпатлевки. Думаю это все бесполезно, да и переделывать уже нет сил. Решил покрашу все эластичной краской а там посмотрим. Может какой узор на трещине нарисую чтобы не видно было)))
Romariok написал :
У Вас именно сетка или строительный холст? Потому что, мой печальный опыт показывает, что если шов заделывается приклейкой строительного бинта или вся поверхность проклеивается стеклохолстом (и даже сеткой), то при движении плит происходит такая фигня. А если шов заделывается штукатуркой, укрепленный серпянкой (узкая лента), а уж потом проклеивается общий холст (сетка). То стоит, не пузырится. Хотя всё равно лоторея, наверное.
zenz написал :
. Швы заделывать обязательно. Потому что если с потолка начнет сыпаться мусор, то на натяжном потолке, как правило, это видно
Видно только в том случае если потолок изнутри подсвечен (например всраиваемыми светильниками ),Но и это не беда светильники иснутри оборачиваются аллюминевой фольгой и вуаля
