#2029141
Имеется автомат на 10A фирмы merlin gerin можно ли его поставить на стиральную машину или нужно все же на 16A ?
А какой наминал, указан в паспорте на стиралку?
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
kest написал :
Если мощность СМ не превышает 2,2-2,4кВТ, то можно.
Класс энергопотребления - А+.
искал данные в инете по электрическим параметрам машинки Ariston AQSF 297 U не нашел.. В инструкции сказано что параметры смотрите на машине.но так как она у меня встроена в нишу ее достать проблематично.... В сервис позвонил сказали что машина новая и в базу на ихнем сайте еще не внесли. Приблизительно назвали цифру. При температуре 60 градусов потребление 1.14 кв.ч
avmal написал :
тогда должно хватить
Ну какие попадались в инструкции писали рекомендацию 10 А, но не более 16 А
Slavka.sav написал :
Да уж...у меня временно на 25А врублено.Нужно купить на 10А
kest написал :
Так нужно или нет?
kest написал :
2kest Про УЗО не забудьте.
kest написал :
Идиоты!!!!!!!!!
Это потребление в киловатчасах за всю стирку. К максимальному потреблению (мощности) цифра не имеет никакого отношения...
Давно бы уже вытащил и посмотрел на табличку...
Скорее всего 10А хватит.
SVKan написал :
Сейчас практически все машины идут в районе 2,2кВт.
avmal написал :
И я том же. Но все я не проверял, поэтому гарантировать не могу...
SVKan написал :
Купить и заменить автомат, который уже есть в наличии много проще, чем ехать покупать автомат, который в дальнейшем может и не пригодиться.
greatvovan написал :
Сообщение от kest
Так нужно или нет?
Сообщение от kest
Имел виду что есть автомат на 10А но он на другое запитан. А 25А на стиралке. Мне нужно еще купить на 10А. Но пока можно временно запитать переставить автоматы местами.
avmal написал :
От него толку мало.так как нет в доме отдельного заземления.
SVKan написал :
я же говорю не так просто вытащить так как вмурована в нишу.
kest написал :
Вы килер?
kest написал :
Можно и занулить. Только не в розетке...
kest написал :
Прямо таки вмурована?
Может все таки задвинута в нишу?
Bladiclab написал :
kest написал :
Вы килер?
Предлогаете на водопровод заземлить?
У меня только на кухне проводка заменена в момент ремонта. К стиралке метало пластик подведен.Так что не думаю что шарахнет кого.
А по квартире везде алюминь.нет еще одной жилы для земли. Серия дома "Корабль."
kest написал :
Я сказал занулить. Не на водопровод, а в щитке...
Можете воспользоваться розеткой кухонной плиты. Там это зануление уже есть...
kest написал :
Чаще шарахает именно тогда, когда не ждёшь и если хотите потом поделиться своими ощущениями после шараханья, то УЗО вам будет просто необходимо - в противном случае ваших ощущений так никто и не узнает.
SVKan написал :
Ну через щит как вариант.Эл-плиты нет. У меня газ.
avmal написал :
Ну как ужо работает мне известно.Но как получиться занулением тогда можно делать вывод.
kest написал :
Не понял эту фразу - переведи.
лев написал :
Я имел виду что нужно получить больше информации от людей.
Но вот форуме в этом нашел информацию.> современному стандарту и в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация
что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус вашей стиральной машины .
Что делать? Нужно поставить УЗО но не левак а от известного производителя и спокойно стирать .
теперь попал в тупик.Где взять землю..
kest написал :
kest написал :
Я не понимаю вашу логику. Как вы связываете срабатывание УЗО и землю?
Зачем УЗО? Вообще отдельная линия на один прибор (розетка несдвоенная)- если влажно помещение - соотв. уровень IP на все (34), на холпдильники, посудомойки, стиралки НЕ НУЖНЫ УЗО!!!! лишнее это, только автомат от перегрузки и заземленная розетка и проводка 3 жилы. Вообще на розетки 16А ставят и 2,5" медь- автомат не более номинала провода, иначе все бесполезно. Соблюдение класса IP При монтаже. Это я европейский подход озвучиваю - т.к. изучаю его.
"не понимаю вашу логику. Как вы связываете срабатывание УЗО и землю?" ЗДЕСЬ ЗЕМЛЯ нормальная должна быть ОТ ЩИТА! т.е. ЩИТ может быть ЗАНУЛЕН TN-C допускается, но после только TN-S тогда UZO сработает, при условии что оно не паленое.
Стандадрт де-факто проводка 2,5# (медь) и 16А автомат медленный "С " класс
Daemon_66 написал :
Наверно я уже сам запутался))
Просто нет в моем доме земли.
А заземляющий провод занулять не гуд.> в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация
что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус стиральной машины
Давайте по порядку все объясните что нужно делать.
Daemon_66 написал :
Зачем УЗО?
Это такая штучка, предназначенная для защиты человека, которую ставить на электрооборудование в помещениях с повышенной опасностью надо в обязательном порядке.
Daemon_66, это хорошо, что европейский подход изучаете. А что в Европе какие-то другие УЗО, не как у нас? Вот нашим УЗО земля не нужна: они тупо сравнивают ток фазовом и нулевом проводниках и срабатывают при наличии разницы.
Daemon_66 написал :
А если нет земли в щите? Верите ли, в России есть такие дома, и их очень много. Можно, конечно, протянуть ноль от щитка в качестве PE, но эта ситуация потенциально опасна при отгорании нуля в подвале, например.
Daemon_66 написал :
При вашем европейском подходе люди в русских домах могут быть подвергнуты опасности.
Daemon_66 написал :
И не только тогда.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
kest написал :
Если дом панельный, то используйте арматуру дома в качестве "земли". Найдите потолще арматуру и к ней приварите болт.
