#2029179
Подскажите кто знает пожалуйсто, но так чтобы можно было нанести воск-масло "Osmo"
Маалинпойсто, Тикукурила средство для удалеения ЛКМ.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
а шпон тикукурила этот не повредит?, шпон преклеен на контактник полихлорпиленовый
не должно, слои ж е так идут лак/шпон/пластик, хотя какова толщина шпона?
0.6мм шпон - клей - фанера
нет не должно что либо произойти (тольщина слоя шпона в мин 10 раз больше чем тольщина лаковой пленки, средство действует все же слой лака, врядли проникнет сквозь возможные отверстия в шпоне до слоя клея, тем более оно желеобразное) , но все равно я бы в начале обработала небольшой участок что бы избавится от сомнений окончатеьно, средство водорастворимое удаление или металичекским шпателем или водой под давлением, время действия от 2-8 часов, у вас я думаю 2 часа за глаза хваить, средство толстостеночное т.е. слой нанесенного средства в районе 2-3мм, работайте в перчатках, кожа это тоже полимер только биологический :-), может и облезть.
я спокойно удаляю, положив на поверхность хорошо смоченную тряпку, лак размегчается, далее аккуратно делаю надрезы бритвой, подцепляю ножом и лак снимается, как шкура с селёдки
