#2029697
Янн:-Купил металло-черепицу,надо сделать небольшой козырёк к дому , 45см на 8 метров . К козырьку со стороны стены нужен уголок,закрыть место примыкания. В продаже есть , но с полкой в 20 см,мне надо 5 см. Купил железо с тем же покрытием и цветом. Буду этот уголок гнуть сам. С оцинковкой всё понятно,сложности нет. А здесь ещё и покрытие не поцарапать надо. Как?
нужен ,,незаезжанный,, ручной листогиб.
искать на фирмах занимающихся изготовлением изделий из металла с отбортовкой( поддоны, столешницы,каплильни,стелажы)
Tantal написал :
Янн:- Для загиба 4 уголков по 2 метра? Киянка и уголок всегда под рукой. Проблемма не загнуть, проблемма в сохранении покрытия. Попробую перед началом работы ,на уголок наклеить бумажный ,малярный скотч,больше на ум ни чего не приходит.
Янн написал :
Может быть уже поздно, но все-таки: самое простое, в данном случае, найти любую фирму или гаражника, которые занимаются изготовлением кровельных доборных элементов (и примыканий в том числе) у которого есть листогибочный станок Тарсо (его еще называют Тапок, Тапка, Тэпко и тд.) или ВанМарк и заказать у него эти несколько гибов. У этих станков есть защитная вставка на гибочном узле, которая предотвращает повреждение покрытия. Стоимость гиба - примерно 10-15 рублей. Хотя при таком малом объеме может быть больше попросят...
master61 написал :
Янн:- Можно конечно, но .... . Скоро предстоит перекрыть крышу металлочерепицей. 40% стоимости металла будут иметь комплектующие. Размер крыши где то под 300 квадратных метров, 100 000 руб цена металлочерепици и 40 000 цена гнутых железяк. Поэтому и хочу их гнуть научиться. Начать с малого,как бы потринироваться.Решил попробовать сделать станочек.
Янн написал :
Похвально!
Я могу сказать, с долей уверенности, что ничего путевого не получится... Честно говоря, знаю о чем говорю. Я с подобными станками имею дело уже несколько лет (по долгу службы ) Я видел кучу самодельных станков, но... Ничего подходящего для работы с металлом с покрытием (о котором идет речь) не видел. Во-первых - практически невозможно реализовать защиту от повреждения металла, то бишь царапины и т.д., а во-вторых качества изгибаемых углов практически невозможно добиться на самодельном станке ( Будет в любом случае прогиб. Соответственно, выглядеть это будет
хреново. А выброшенные деньги, как показывает практика, никто не возвращает! Так , что дело Ваше. Если удастся сделать такой станок, будет очень интересно на него взглянуть. Ждемс! Если получится, можно смело оформлять патент, запускать в серию и жить припеваючи на дивиденды )
Янн написал :
Янн:- Для загиба 4 уголков по 2 метра? )))
на любом строительном рынке есть люди, которые при вас всё сделают на станке ...
master61 написал :
Янн:- Именно так. Но это для начала. Если затея удастся, тогда можно думать о больших объёмах.А если ни чего не выйдет(со станком) тогда буду искать другое решение. Может и такое решение будет
Сан-Сан написал :
Я этого не отрицаю
master61 написал :
Попробую накрыти его материей,она будет предохранять от царапин.
master61 написал :
Это для продажи,а для меня возможно это и устроит
master61 написал :
В любом деле есть финансовый риск. Поэтому и задумал сделать сперва малый объём.Да и просто интересно самому ,что из этого выйдет.
