BV написал :
Где взять с гарантией? Примерные цены - дороже HENCO или нет?
Я же дал ссылку....там по прайсу 20х2,25(!- обратите внимание- фитинги тоже нужны родные) 111,38 за метр с НДС. Гарантия в данном случае то, что фирма, с которой я работал, на том же месте и с тем же названием, что и 12 лет назад.
А уж дороже или нет...откуда я знаю, почём Вам Хенку предлагают.
BV написал :
по фигу если будет NO NAME?
Если после сололифта, то не пофигу. Там давление будет в начале трубы некоторое.
NNN написал :
какое? 0,7 атм? это все что может насос внутри. Мы их уже кучю продали и все комплектуем обычной канажной. Не у кого проблем небыло. А МП тем более моно использовать хоть китай голимый, давление почти нулевое.
Упс... пардон... не заметил ссылку.... Спасибо!
Вполне-ли надежны (долговременно их резьбовые фиттинги) и требуют ли обслуживания скажем через год?
Понадобится всего 4 фиттинга - на начала и на концы труб.
NNN написал :
Подьём - 2м60см + 20 метров горизонтальной трубы - сделаем одним целым куском - думаю, 0.5 атм - максимум... ?
Еще пара вопросов - если на входе 4 атм, и метров так 20 трубы, то хватит ли для кухонной мойки (расхода, напора) - по моему - вроде должно хватить.... ?
Можно ли согнуть 32 трубу руками скажем с радиусом 50...60 см ?
Ну то есть любая МП нонаме единым куском на слив с сололифта прокатит?
Не рассыпется она со временем? Высокой температуры, ультрафиолета и давления не будет....
А насчет напора на 20метров что думаете? И по резьбовым фиттингам ? (пост #8)
BV написал :
Не знаю. Я с сололифтами не имел дела, но!
На даче есть мойка, на сливе гофра Ф40 ок. 2м без сифона , далее 50-ка метров 10...потери ощутимые.
Так что, считать надо.
Могобыть и до 1 атм. дойдёт...
Ну что Семен Семеныч? Ну устал я за день, а вы тут про напор при сливе с мойки (на даче)
Канализацию тянем по потолку - 3м вверх, 20 по потолку, 3 метра - вниз....
Читаю инструкцию долбаного сололифта - хотел без стыков 32 трубу на слив сделать, а по инструкции получается минимум три части - первые 10 метров 25-й, далее 13 метров - 32й, и последний кусок, который вниз пойдет - надо 50 - чтобы сифонного эффекта не было...
Так что не все так просто, как у них в рекламе
5.2.1 Сифонирование
Если подключение к канализационному
коллектору находится ниже днища
водоподъёмной станции, то рекомендуется
устанавливать вентиляционный клапан для
предотвращения сифонирования.
***Если последний участок горизонтального
напорного трубопровода расположен
вертикально, то он должен выбираться на два
размера больше горизонтального трубопровода.***Так, при диаметре горизонтальной трубы ∅23
вертикальная труба должна будет иметь диаметр
∅40. Если диаметр горизонтальной трубы
составляет ∅32, то вертикальная труба должна
будет иметь диаметр ∅50. Смотрите рис. 5.
5.5 Подсоединение к стоку
Сливная труба должна быть изготовлена из
материала, подходящего для неочищенных
сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28
или 32 мм.
Обратный клапан установленный в бачке насоса
предотвращает обратный слив из трубопровода.
В соответствие со стандартом EN 12050-3
рекомендованный диаметр сливного
трубопровода должен быть не менее ∅25.
Установите угловой патрубок (С), используя
пластиковые хомуты (В). При необходимости
используйте переходник (D).
**Рекомендуется установить сливную пробку
(заглушку) в нижней части вертикальной трубы на
случай ремонта сливного трубопровода.**5.6 Трубопроводы
