#2030316
Доброго времени суток!!
Очень нужен Ваш совет, может у кого был опыт.
В настощее время делаю ремонт. Решил в зале в подвесной потолок установить точечные светильники Ecola GX53 c лампами 9Вт (всего 12 шт), а в центре овала сделать подсветку светодиодную, две ленты по 5 м 300 шт. теплый белый свет подключается через БП 50Wt. Все это подключается к стандарной проводке, которая была изначально в доме и к обычному двух клавишному выключателю Legrand Valena с подсветкой. Самое интересное. По отдельности все работает, но когда включаешь одновременно лампы и светодиоды, то последние сразу гаснут. Подскажите, что в чем "собака порылась".
вы наверное попутали провода когда подсоединяли на потолке. Из потолка 3 провода были? А выключатель меняли? Если да, то могли и там.
Сечение провода не соответствует. Напряжение падает, светодиоды гаснут.
Комментатор
Электрики говорят, что провода как только не подключали, меняли местами, все испробовали, но диоды все также отключаются при совместном включении.
sanykrimea,
сечение какого провода не соответстует? Того что проложен в стене изначально или тот провод который идет от блока питания к диодам? И где замерить нужное напряжение?
От блока питания к диодам. На питании ленты посмотрите - напряжение должно падать (не пропадать) при включении светильников
Понял. Спасибо за совет.
Если напряжение пропадает, то проблема в проводе или может в самом блоке питания? Сечение провода уменьшить нужно?
Заранее прошу прощения за такие вопросы, я то в этом деле совсем дилетант ((.
Чем меньше сечение и меньше напряжение - тем больше падение. Сечение нужно увеличить. Вот для наглядности-
Подставьте разные значения сечения, напряжения, нагрузки, длины - увидите, как изменяется напряжение.
Вообще сомнительно, что 108 Вт как-то ощутимо просаживают напряжение (ну разве что там телефонный провод по потолку идёт).
А лампы по отдельности выдернуть легко? Что если оставить одну лампу из 12? Две? И т.д.
serg78 написал :
Я бы в любом случае убедился, что при включённых обоих выключателях напряжение есть как на входе блока питания, так и на выходе.
2Комментатор
Вы оказались правы. Было перепутано подключение проводов к энергосберегающим лампам и к светодиодам. Обнаружил сам, когда отсоединял лампы по одной штуке, чтобы выяснить на сколько падает напряжение. Когда осталось 5 шт. из 12 появилась светомузыка; включаю светодиоды, а начинают мигать лампы и светодиоды. Напомнило мне когда пятирожковую люстру не правильно на 2-х клавишный выключатель подключишь. Переподключил 2 провода и проблема решилась. Спасибо всем за внимание к теме и советы.
