Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7715
#2030561
Имеется пистолет "Зубр" с застывшей внутри пеной (долго пролежал в сарае с накрученным баллоном, почти не использованным).
Снял баллон и попытался промыть пистолет обычным очистителем - не помогло.
Купил баллон очистителя для удаления застывшей пены с надеждой на дальнейшую разборку пистолета.
Пытаюсь разобрать пистолет: начал откручивать выпускное сопло, но оно тупо прокручивается. В чем может быть дело? Кто разбирал "Зубр"?
пистолет практически одноразовый ... я при попытке разобрать неудачно держал за ручку и в итоге разломал его пополам резьбы в нем на один раз - срываются сразу. короче с большой вероятностью в помойку
Плохо!
Я прилагать силу не стал, думал, что я что-то не так делаю.
А мне его расхвалили, типа, хорошее качество по нормальной цене. Я и поработать им толком не успел...
jek написал :
jek написал :
И чего вы теперь хотите? Соблюдайте правила пользования.
Tile_EXP написал :
А как же.
jek написал :
Если вам нужен хороший пистолет, то сейчас в Hilti можно купить великолепнейший пистолет всего за 1500 рублей (раньше стоил около 4000). Из тех, какими доводилось пользоваться этот Hilti CF-DS1 просто вне конкуренции: работать им легко и приятно. И только им мне удавалось запенить 3мм шов, и при этом не нагадить
Tile_EXP написал :
Там как их ни соблюдай, но подобное Г это ни разу не конфета. Аналогичное барахло у меня умирало на втором-третьем баллоне, хотя промывкой брызгались на несколько метров. Чудеса, да и только. Потом купил за 1300р пистолет Soudal и радовался жизни - им можно было работать. Но Hilti это просто другой уровень во всём. Так точно дозировать пену Soudal'ом трудно, т.к. ход курка тугой и короткий - чуть пережал и вылетает "плюха". При таком ценовом раскладе Хилти и только Хилти.
in my humble opinion
Kvost написал :
Это где конкретно?
jek написал :
Это где конкретно?
В хилти подорожание. Сейчас такой пистолет стоит 1730 р.
Сегодня я все-таки разобрал свой пистолет. Резьбы и вправду, никуда не годные, особенно на "магистральной" трубке, в конце которой вкручивается сопло. Трубка тонкая, резьба, соответственно, одноразовая.
Во-вторых, шток, который закрывает сопло, оказался кривым, поэтому из-за этого перекоса могло неплотно закрываться сопло (хотя и пена у меня из сопла не подтекала).
В-третьих, совершенно неразборной оказалась та часть, на которую накручивается баллон. Я хотел очистить клапан (там находятся пружина, металлический шарик и уплотнительное седло для него), но добраться до него невозможно: все это впрессовано так, что не сломав, не разберешь.
Kvost написал :
Ссылка непонятно куда ведет.
Пистолет такой?
А чем вообще пистолеты дорогие от недорогих отличаются? У меня для быта тоже зубр. Я им и 3 мм шов пенил и тоже без лишнего. Просто на сопло одел трубку тоненькую. Кстати для небольших щелей где нужно поглубже залезть можно использовать от шприца штучку в которую иголку вставляют, обрезав один конец. А в эту подигольницу еще трубку вставить и можно еще глубже и в более тонкие щели залезть.
Noize написал :
Вот как. Но всё равно не 4000р.
jek написал :
К списку продавцов. Вроде Липецк есть в списке.
jek написал :
Пистолет такой?
Да.
kaktus222 написал :
А этим можно прямо так - носик конический.
kaktus222 написал :
Наверное тем, что ими можно паллету пены отстрелять, а дешевый может и на втором баллоне иссякнуть. При правильной эксплуатации хорошего пистолета в быту хватит на много много лет.
Вот именно,наверное.
У меня Зубр уже 2 года,больше десятка баллонов использовал. Свой первый Зубр загубил,стоял 3месяца с накрученным баллоном,потом стал осмотрительнее.
Каждый пистолет при покупке надо проверять не менее 2 суток.
njuk написал :
Пардон,и как?? жить в магазине?
У меня Зубр ("Профессионал" кажется, что-то около 1000р.). Абсолютно нормальный пистолет. И сам пенил и знакомым давал. Если в баллоне пены больше половины то оставляю накрученным, если меньше, то не рискую и надолго не оставляю. Пользуйтесь промывкой и будет вам счастье (одного баллона промывки Макрофлекс хватает на десятки баллонов пены, реально). Если бы покупал сейчас, купил бы Зубр подешевле (был с пластиковой ручкой за 650 руб.). Для бытовых условий и его хватит на гОда.
TankBoy написал :
У меня именно такой - "Монтажник". Искренне хотел поддержать отечественного производителя. А он меня в очередной раз "обул".
Vo.V.A. написал :
Я договариваюсь с продавцом об обмене, накручиваю на пистолет баллон с промывкой,не нажимая на курок,снимаю баллон и оставляю так минимум на 2суток.
Потом нажимаю на курок,если в пистолете есть давление,значит нормально,если нет,иду менять.
Среди дешевых изредка встречается "недержание" клапанов. Но,бывает,попадаются и дорогие.
TankBoy написал :
В чем причина этого? Почему полупустой баллон оставлять нежелательно, а полный - можно?
jek написал :
..не успел ..сломали ..там все резьбы собраны на анаэробный герметик. Что бы их раскрутить, надо резьбы нагреть около 120 гр.
Палецкий написал :
Чем его можно заменить? Силикон пойдет?
jek написал :
Силикон не пригоден для уплотнения резьб! Там мелкая резьба ..лента фум пойдет
Палецкий написал :
Там мелкая резьба
Не соглашусь с Вами. Не такая уж и мелкая резьба: что у соединения верхнего блока (фиксации баллона) с пистолетом; что у сопла. Внутренняя резьба на выпускной ("магистральной") трубке, куда вворачивается сопло - это вообще слёзы и первые несколько витков она сопло не держит.
jek написал :
Соглашайтесь, не соглашайтесь, но она мельче, чем у полдюймовой трубы, куда обычно уплотнитель мотают ..поэтому и предложил Вам фумку
ОК.
P.S. Если не секрет, что это за анаэробный клей такой?
jek написал :
Твердеющий без доступа воздуха.Фиксатор резьбы еще называют,Локтайт,к примеру.
Хотя не понимаю Ваших мытарств,сколько стоит Зубровский пестик? Рублей 300-400? Може проще его того,в топку?
Считайте затраты:
баллон пены испорчен-даже поганенькой-рублей 150
Очиститель-150-200
Теперь еще будет силиконовый герметик-еще 100-150
И Локтайт-200руб.
Плюс потерянное время и нервы.
P/s/ Зубр изначально создавался как(мягко говоря) бюджетный и доступный бренд,поэтому о качестве тут говорить бессмысленно.
Я разбирал свой зубр. Думал помер. Оказалось попались сразу бракованные очиститель и балон пены. Разобрал ничего понять не могу, ну всё же в порядке. Опять собрал без всякого спец клея. Попробовал другой балон, всё работает. За последние 3 месяца использовал им 15 балонов. Оставлял максимум на 3 недели. Всё работает отлично. Покупал за 500 рублей пистолет. Отец таким же за полгода. 60 балонов использовал. Тоже работает до сих пор. Не вижу смысла платить 1700, тем более 4000. Выглядит конечно круто хилти там механиз проще некуда. Это же не электротовар. Всё ИМХО
antonio написал :
Локтайт-200руб.
Где локтайт за такую цену?
2antonio
Согласен, лишние затраты. Силикон тоже отпадает.
Работа у меня разовая: попробую фум-лентой обойтись.
Честно говоря, у меня засор произошел на совершенно не использованном баллоне - 3 "пшика" успел из него сделать и отложил его в сарай. А потом, когда он еще раз потребовался, - вижу, кирдык ему пришел. Снял баллон, пытался прочистить очистителем для незатвердевшей пены, но ничего не получилось. Отложил. Но баллон-то остался полным, только немного застывшей пены на "пипке" баллона осталось при снятии его с пистолета.
Жалко его выкидывать, - попробую капнуть на "пипку" очистителя для застывшей пены. Может, клапан в баллоне удастся оживить...
jek написал :
Выковырять застывшую пену и всё.
