Помогите пожалуйста решить задачу.
Бытовая суть - когда моешься в ванной начинает работать вентилятор и становится очень холодно.
У меня в ванной комнате установлен вентилятор с гигрометром (автоматически включается и выключается по влажности). Хочу сделать так чтобы вентилятор отключался (не включался), когда в ванной горит свет.
Может схема подключения какая есть, или элементы автоматики размыкающие схему вентилятора при подачи тока на этот элемент(запитать его от освещения).
Есть такой элемент автоматики - реле называется(с нормальнозамкнутыми контактами и катушкой на 220 вольт)
Taurustau написал :
services написал :
Похоже что там питание присутствует постоянно, и включ идёт при влажности!
Датчик освещения и реле, чтоб питание отсекал, когда свет горит...
Если питание "там" постоянно - то достаточно и контактора, с нормально замкнутыми контактами
Короче. Берёте любое промежуточное реле с катушкой на 220 - такое например (только не бегайте в Чип и Дип, в Питере полно других мест, где можно купить то же, но дешевле Чипа).
Катушка реле подключается параллельно лампочке освещения в ванной - реле будет срабатывать, когда включается свет в ванной.
Нормально замкнутые контакты реле (которые замкнуты, когда оно обесточено) включаются в разрыв питания вентилятора.
Итого: включаем свет в ванной - питается реле. Контакты у него переключаются, и оно обрывает цепь питания вентилятора.
Есть единственная, хе-хе, проблема - как теперь это всё подключить, если кабели замурованы. Так?..
За «короче» спасибо, все понял. А кабели как раз в моём случае не проблема.
Про проходной выключатель жаль 3 месяца назад не знал, просто и лаконично.
Подскажите ещё, где купить реле по «правдивой» цене помимо Чип и Дип.
А я купил новый вентилятор с фотоэлементом и там програмируется время вкл/выкл. и в темноте или на свету. А старый пристроил в туалет и подключил к свету напрямую, а то он от влажности не включается.
Всем привет, задам вопрос тут, подскажите как подключить на кухне вентилятор и свет, стоит 2х клавишный выключатель к нему протянуто 2 кабеля по 1.5мм, смысл в том что свет будет включаться с разных клавиш с одной 5 ламп с другой 2, но хотелось бы что бы вентилятор включался при любой нажатой клавише... с двух клавиш получится подключить?
да. к любой клавише.
Если бы вентилятор мог работать от постоянного тока, то можно было бы запитать его через мостовые выпрямители с каждой группы ламп...
А обычный вентилятор - только с одной клавиши выключателя. Параллельно лампочкам.
Невозможно подключить один потребитель параллельно сразу двум отдельным потребителям. Это объединит их всех в один общий потребитель.
Alexiy, спасибо, жаль что нельзя, теперь буду думать на какую клавишу повесить вентилятор.....вроде напрашивается на 5 ламп это когда готовят на кухне, жарят парят, работает вытяжка + вентилятор в естественной вытяжке, но и хотелось когда полумрак, например вечерком отдохнуть, включить 2 лампы вентилятор и спокойно покурить...значит не получится
chio написал :
Вот и подключите к двум лампам - они в любом случае в состав пяти входят.
Alexiy, первый отпадает т.к приоритет все же отдаю на разный свет, есть вариант подключить к одной из клавиш света например на 5 ламп или 2, и вариант с 3хклавишником
