#2031167
Делаю первые шаги в этом направлении. Существует великое множество материалов в Инете по этим вопросам. Много читал и изучал эту тему, однако не все вопросы мне ясны и попытаюсь на них получить ответы на форуме. Итак:
1) главный вопрос - экспресс-контроль качества соединения. Какими измеримыми или визуально контролируемыми величинами его можно проверить? По получаемому наружному бурту (одинарный или двойной; чёткий симметричный или размазанный; и т.п.)
2) наши умельцы придумывают различные методы, якобы улучшающие качество соединений - обезжиривают бензином место сварки, предварительно делают фаску напильнтком на торце трубы и т.п. Насколько это (без)полезно для качества соединения?
3) насколько критичен недогрев и перегрев соединяемых деталей? Каковы влияние внешних факторов - работа на улице при температурах ниже 5С;
4) использование полипропиленовых фланцев на автономном отоплении и ГВС нерекомендуется или запрещено ввиду малой термостойкости фланцев при монтаже?
5) избежать образования внутренних термонаплывов по периметру окружности незьзя? это неизбежно или можно подобрав технологию нагрева?
Может общим коллективным разумом попробуем сформулировать общие правила и способы домашних заготовок ВЛИЯЮЩИХ на качество соединений?
Заранее спасибо!!!
Вчера привезли с магазина заказанные ПП трубы и на некоторых из них на краях механические продольные царапины - видимо образовались при погрузочно-разгрузочных работах (надо знать ментальность наших доморощенных грузчиков!!!). Это отбраковывается и обрезается или нормально проварится? Какие существуют однозначные признаки отбраковки?
1 Фитинг в насадке паяльника по пять минут держали что ли???Надо 5-7 секунд.
2 Фаску на трубе делают на больших диаметрах труб.
3 Обезжиривать?Просто должно быть чисто.
Всё ИМХО.Я только сам себе делал.
2altruist777 Вы трубу армированную использовали. А Вы её зачищали? Или без зачистки грели "шоб влэзло"?
altruist777 написал :
тут только опыт и опрессовка ))
труба должна быть не мокрой ( влажной , очень холодной ( с мороза)) и чистой
и то и другое критичны на 100% , труба либо выскочит из фитинга , либо даст течь , при отрицательных температурах пайка возможна , но не желательна , только при крайней необходимости ( ремонт , аварийная ситуация )
Я сам себе отопление делал. Ни одного шва не потекло. Опрессовка была больше 6 атмосфер точно. Делал фаску, чтобы не было наплывов. Паял при температуре +5 +10 градусов цельсия. Труба с зачисткой армированная. Правда, паяльник дорогой. ~8 тыр.
Jurysch написал :
это гарантия стабильной температуры нагрева , про фаску мне не понять ...
Без фаски большие наплывы получались, увы...
Jurysch написал :
А может вы накручиваете себе и развили паранойу по поводу внутрен. наплывов(валиков)
Где документивно указанно и размеры по диаметрам на мин. и мах. величины наплывров-везде видео, да и то однотипное.
может у вас все ,гут,-а вы ,,кипишуете,,
Ликбез может громко сказанно, а вот по некоторым аспектам прям в точку !!!
Но ведь ,,медяшники,, -покоя не дадут и ,,гуру пресс.сборки,,---...................таковы законы всемирной глобализации .
Наплывы видно.
Да, чуть не забыл. ПП реально СИЛЬНО расширяется при нагреве. Может сделаю фото. Надо не забыть фотоаппарат.
Jurysch написал :
ну и пусть расширяется ))) , а вот линейное удлиннение - совсем другое дело , надо дать возможность не упираться в стенки при нагреве , или компенсатор поставить
а если в штробу замуровать , то законы физики отменяются !!!)))))))
А какие трубы лучше покупать русские или импортные? И чем лучше или хуже ПП или металлопластик на скрутках?
с!!! написал :
народ от металлопластика на скрутках повсеместно отказался... течет.
Хорошо себя зарекомендовал чешский полипропилен.Себе из него ваял (паял) разводку в квартире.
..."от металлопластика на скрутках повсеместно отказался..." От него почти все мастера отказались,как я вижу по форуму.
себе поставил турецкий ,, без зачистки,, -температура неделя 70 гр. ц.- полет 2-ой год без деформ.
ставил метки на длинные участки-на 4,5 метра 1,5мм максим.-это уже аргумент
ах да забыл- 850 мм шаг крепления ,, полужесткого,,
артур липецк написал :
Если поглубже и раствор попрочнее.
