#2031361
Сдуру все провода уже замуровал в стену, так что переделать уже ничего нельзя, а задачу решить надо.
Хочу сделать чтобы вентиляция в ванной включалась нажатием кнопки и проработав заданное время выключалась до следующего нажатия кнопки.
А напакостил таким образом: Подвел провод к вентилятору и выключателю как к лампочке. Т.е. выключатель просто выключает фазу и питание на вентилятор пропадает.
Что делать?
На ум приходит идея, что в моей ситуации сам выключатель должен быть с таймером. Есть ли такое? Пространство то маленькое, ограничено размерами подрозетника.
распайка далеко от вентилятора.провод на выключателе 2 конца или 3.вообще побольше информации как и что.
Распайка далеко, в распредкоробке в плите перекрытия. На выключателе два конца.
две последние позиции может подойдет.сталкивался с одним из них из элсо лет 10-12 назад выглядит как выключатель а по центру кнопка без фиксации см на см.правда не помню сколько концов сажал.да еще раньше были выключатели пневматика нажал-замкнул,вакум делает свое дело и через 5-10 мин цепь рвется.
Оставить как выключатель: мало ли, а сам вент ставить с датчиком движения, например - Вентс 125 MTP
2evgenyy Спасибо посмотрю в этом направлении.
2mowo С датчиком движения можно только в туалете, в ванной не пойдет, будет все тепло вытягивать пока я в ванной плюхаюсь.
Видел вентилятор со встроенным таймером просто.
Да, но его надо хитро подключать тремя проводами. Я же, не продумал сперва, что да как и поспешил сделать по своему. Теперь вот ищу кнопки компактные с таймером.
Из этих не пойдёт?
Попробовать замутить с радиозвонком.Концы на выключатель на прямую.В посадочное место выкл смонтировать кнопку радиозвонка.А сам приемный блок пристроить в вентиляторе .Конечно придется сделать развязку через реле.
Еще вариант ик излучатель ик приемник (если выкл и вент в одном помещении) с таймером на отработку н-р 10 мин.
может поможет
Shpatel написал :
Сейчас полно всяких таймеров. Вам уже ссылки выше давали, я бы предпочёл что-то вроде этого
Как по мне, так такой вариант удобнее, чем фиксированное время, может, вы в ванную зайдёте меньше, чем на 15 минут.
Карабас, Этот метод все равно требует наличия постоянной фазы, которой нет у человека!
Антон-Ка написал :
Блин, да. Сорри.
Так а какой тогда выход из ситуации? Я что-то так и не понял Но я в теме не силён.
Пока не знаю, у самого точно такая же проблема. Уже года 2 думаю...
Да, у меня пока вентилятор включается включением в розетку)) Но у меня никаких подобных проблем нет, просто руки не доходят купить и поставить таймер)
