sanya1965 написал :
Мы же рассматриваем варианты сверления листа от 2мм и более....
Я не совсем понимаю, от какой безнадёги морковкой нужно сверлить толстый металл?
Мои ступенчатые свёрла предназначены для четко очерченного круга задач и они у меня не единственные. Если уж на то пошло, серийно сверлить морковкой толстый металл - расточительно. Первым сядет сверло на 4мм, потом остальные ступени. Зачем это? Свёрла тоже нужно беречь.
Сань,ты меня что-ли спрашиваешь?
А бог его знает,у вас там в столице вообще всё самое дешёвое.Да и не работаю я ими.Зенковки и бор-фрезы-вот наш ответ Чемберлену.
Bostonнаписал :
Почему нет ахов что стружка синяя прет из под сверла?
Им можно... У них свёрел неограниченное количество...
Не знаю, с какой частотой кадров снят ролик, но частота вращения шпинделя станка близка к частоте кадров...
Bostonнаписал :
Ну так если говорить про бытовое применение, то типа неспеша померил дырдочку, пошел коронку купил. Не про случай на все руки от скуки по вызовам
если говорить про бытовое применение, то приехал на дачу весной в субботу, и надо сделать водопровод.... проходом через металл... в дачном сельпо морковок нет, в Москву-обратно более 200км... с пробками часов на шесть.... и бензин 600руб... ну фиг с ним с водопроводом, в след. выхи сделаю... но на работу вызовут... потом еще что-то случится... а семья без водопровода на даче несколько недель -это плата за тупость и глупость, если сразу не взять с собой морковку....
и в этом отношении мастера по вызовам в более выигрышном положении, им не надо ежедневно ходить на работу и надеяться на выходные....
это пример из прошедшего дачного сезона...
NoNe написал :
здесь думать немного надо....
для диаметров более 13мм, сверлю 5-8-10-12 обычными сверлами, потом разворачиваю морковкой до нужного ровного большого диаметра.... для диаметров до 10мм обычное сверло дает почти идеальное круглое отверстие, и морковкой там делать нечего....
sanya1965 написал :
Пример считаю неправильным, потому что или дачи далеко или время пребывания там ограничено. Поэтом для дач давно завел себе недорогие ступенчатые сверла двух размеров.
Bostonнаписал :
для столицы это типичный случай.
Bostonнаписал :
и дальше? руками ее крутить? поэтому надо также пару недорогих дрелей, пару недорогих шуриков, пару недорогих болгарок, пару недорогих сварочных аппаратов с масками-электродами-проводами, пару недорогих мотокультиваторов, и так вплоть до вил и грабель....
и после всего этого, эти люди смеются над моим инструментом, занимающим две комнаты.....
sanya1965 написал :
Не для столицы, а вообще дача - это не тот пример.
sanya1965 написал :
Перечисление "про дальше" не совсем понял. Пусть сам каждый определяет нужно ли ему вообще что на даче или как у многих. Да и понятие дешевое у всех своё.
