#2033687
Давным-давно, в стародавние времена (14.10.2010):
Добрый день, Уважаемые!
Как давным-давно обещал, выкладываю фото младшего брата Starmix ISC 1225 (уже не выпускается в 2014 году) - . Долго тянул ввиду желания попробовать на разных работах. Покупал для себя, поэтому использование не промышленное, в основном шлифовка и уборка.
Итак, начнём с того как всё было:
Рис. 1
Размер упаковки 590 x 585 x 490 мм
Рис. 2
На момент покупки ГАС 25 был самый недорогой из строительных реально работающих пылесосов. Сейчас его знатно потеснили вариант понароднее - ИС ПУ-32 и улучшенный-ГАС-25 Felisatti (темы есть на форуме, влом искать). (пост 9333) есть в картинках то, как человек модернизировал Фелисатти в своего прародителя (врезка второго фильтра и магнитов).
Рис. 3
Пылесос я купил для домашнего ремонта, стараясь выбрать компактный вариант для всех видов работ. Компактности в нём не очень, зато ставить что-то на крышку действительно удобно
Рис. 4
Из улучшайзеров жизни можно отметить крюк для шнура, на который можно намотать 7,5 метров отличного резинового кабеля 2*1,5 мм.
Рис. 5
Правда в реальной жизни всё это будет выглядеть более... б... более... вот так короче
Рис. 6
Справа от трубы есть колечко для навески пробки (в комплекте идёт только у оригинала и то не всех моделей). У нас её нет, поэтому при перевозке придётся затыкать "нос" пылику, чтобы не усрать всё вокруг.
Рис. 7
Открыв защёлки снимаем голову. Голова сажается на мягкую прокладку, а не пластик к пластику бака.
Рис. 8
Бак имеет рёбра жёсткости изнутри и снаружи.
Рис. 9
У некоторых пылесосов подороже оси пластиковые
Рис. 10
Сюда можно надеть две трубки из комплекта и обмотать вокруг шланг. Получается монструозно, но зато более мобильно, чем носить охапкой (в пакете? :mad кучу трубок и насадок). Сделан пылесос в Германии. Выдув очищенного воздуха рассеянным потоком назад.
Рис. 11
Чтобы открыть голову, нужно монеткой повернуть кружок справа и вдавить внутрь. Поскольку монеток и т.п. обычно нет под рукой, наш форумчанин slonokaban придумал простое решение - приклеить к поворотной штуке пробку от пластиковой бутылки.
Рис. 12
Слева нет фильтра и электромагнита. От старшей версии пылик отличается и отсутствием прессостата - очистка имеет только ручной режим. Предмоторные фильтры из поролона - продолговатые с обеих сторон. Можно собирать воду - при заполнении бака пылик отключится (сзади видны стержни контактов).
Рис. 13
Фильтр полиэстер (моющийся) площадью 4300 см2. Площадь считается с обоих сторон фильтра (внешняя и внутренняя) Мыть можно много раз. Новый фильтр около 2000 руб. Мягкая резиновая трубка-прокладка. П.С.: да, 4300 это по заявлению производителя. Но мы были дотошны и взяли в руку линейку :
Наверное, о последующем действе не предполагали в отделе маркетинга, но нет - есть на свете как минимум 1 такой "му...ак", который может взять и всё померять (когда нечего делать, конечно). Вынимаем фильтр. Получаем 43 пластинки с каждой стороны. Длинна 155 мм, глубина 13 мм. Итого 43*2 (с левой и правой стороны фильтра)*155*13 = 173290 мм2 или 1733 см2. Хммм, кажется, чуточку не хватает до 4300. Ах, да - мы же забыли посчитать внутреннюю сторону фильтра, из которой воздух выходит. Предположим , она имеет ту же площадь, итого 1733*2 = 3466 см2. Хм Где же скрываются эти ровненько 25% фильтра? Наверное, в микрорёбрышках на поверхности... 3466*1,25 = 4333 см2. Так-то
Рис. 14
В комплекте огбычный шланг 3,2 метра с отличной резиновой муфтой на конце стандартного диамерта (36/27), что можно надеть/вдеть в огромное число инструментов, а не играть в игру "подбери-совсем-недорого-обрезок-сантех-трубы"
Шланг не антистатический, но меня било весьма редко (зато отдуши). Причём бьёт часто с определёнными инструментами. Даже определённых производителей. Например, пила фестул бешено фигачила статикой, а аналогичная погружная Бош не стукнула меня ни разу (пользовался во много раз больше).
Рис. 15
Шланги помимо байонетного разъёма могут вставляться внутрь, например, хобот 50-мм Протул отлично подошёл к ГАС 25.
Рис. 17
Отличный бонус - полный набор щёток (пусть и пластиковых, но прочных). Самая-главная-щётка имеет 3 вставки: с резинкой, традициооно-(небритую)-мохнатую и для всоса воды. Кстати, насадки подходят к пыликам фестул и наоборот. Аналогичные насадки от пылесосов фе сделаны в той же пресс-форме (но пластик говнистенько так там потоооньше ).
Рис. 18
Щётка с резинкой вставлена куда надо. Защёлки по краям достаточно хрупкие для обычно-рукожопого-человека - я почти сразу одну отломал
Рис. 19
Ручка имеет удобные выступы под пальцы и крутилку потока воздуха. Крутилку можно повернуть только второй рукой
Рис. 20
К пылику есть множество дополнений - в т.ч. шланги 3 и 5 метров, антистатик и нет, толщиной 35 (как в комплекте) и 22 мм.
Рис. 21
На старых бумажных мешках (если кто-то ещё их пользовал ) указан юзермануал как правильно натянуть и расправить мешок, чтобы получилось
Рис. 22
вот так. Поскольку голова пылика занимает в баке достаточно много места, объём бака в 25 литров позволяет набить в мешок только (сколько там производитель пишет?) около 10 кг мелкой пыли (это до уровня вываливается-из-горла). Правда с мешком его почти никто не того. Мешки я пользовал родные. Сейчас они идут из белого нетканогно материала. Стоят весьма дорого - 1250 за 5 шт. Попробовал использовать не родные - Практика полное д...мо! Порвались сразу. Не стоят даже 20 рублей
Рис. 23
К пылику можно подключать инструмент более 2 КВт. Розетка работает всегда, даже если выключатель стоит на off (в фестуле такого нет...). Режим мануального отсоса. Режим работы с инструментом (задержка около 7 сек, что иногда раздражает, но 3 у некоторых других пыликов это категорически мало). Встряска включается только вручную. Зато при включении пылесоса нет никаких побочныхх процессов типа встряски перед работой.
Рис. 24
Вот так выглядит шланг 3,2 в боевых условиях. Покупать короче точно не стоит, но 3,2 вполне рабочая длина. Потолок 2,7 м.
Рис. 25
Я расщедрился и для шлифовки докупил шланг 5м 22мм обычного исполнения. Сейчас такой шланг "оптимизировали" и он продаётся с резиновой муфтой (с красной поворотной регулировкой потока) раздельно... Пылесос не имеет регулировки мощности (и воет всегда на максимум...), посему на тонких шлангах надо открывать заглушки, дабы не мучить мотор.
Рис. 26
Обычный шланг подключается через такой переходник (вставляется в него любыми концами).
Рис. 27
А вот почему я его купил. Очень удобно. С толстым шлангом ворочать шлифмашинку это извращение. 1 раз попробовав тонкий шланг (особо с лёгким инструментом), толстого питона вы больше к нему не подключите
Внутри пылика стоит итальянская турбина Аметек (картинки есть на форуме). Если покупать не у Бош, то стоит около 2 000 руб. Больше особо нечему ломаться. Щётки расчитаны на 800 часов.
Итогъ: пока пылик был самый дешёвый из строительно работающих - был хит. Шлифовка, штроборез, бурление говен - всё что угодно Без мешков. Простой работяга не отягощённый лишним функционалом и т.п.
Я свой продал через 3+ года почти как купил О чём не жалею (что купил ) - машина отличная.
Теперь всё!
П.С.: переписал всё, т.к. у меня не отображаются картинки обзора. Не пропадать же добру из-за ... радикала
П.П.С.: кроме постоянного макксимального воя иногда раздражало долгое продолжение работы после выключения инструмента (ок. 7 сек). Шланг, благораря резиновой муфте, отлично сидит как надетый на (шлифмашинку, например), так и всунутый внутрь (фрезер и особо фрезерный стол могут забить опилками отверстие в муфте - тут лучше толстого шланга мм 50 пока нет).
Прошу не постить до размещения всех фото! Спасибо!
Котопёс написал :
а когда мы узнаем ,когда уже можно ?
ломастер написал :
пожалуй можно начать смотреть, комментить, троллить наконец!
Кстати, непонятно, как удалять вложения...
могу сравнить только со своим стармиксом... ничего выдающегося тут не увидел. всё знакомо и что то чуток не то.
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ !!!
Котопёс написал :
По совету с этого же форума я его залепил изолентой, ибо датчика разряжения в пылесосе нет.
Прошу простить за возможно глупый вопрос, а для чего нужен этот датчик, и зачем заклеивать отверстие из под него ?
greg111 написал :
ну Вы-то точно, но вдруг интересно кому приобрести надо. Мне бы было полезно перед покупкой. Вспомнил обзор делали Хитачи, решил на Бош тоже написать, ибо тот понравился.
dmitriev01 написал :
датчик включает лампочку, когда фильтр забит, чтобы сделать перерыв и встряхнуть фильтр. Заклеил, чтоб не летела дрянь в мотор или куда ещё.
Котопёс написал :
я бы не стал этого делать. лампочка очень помогает в выявлении засора, причём в выявлении ВОВРЕМЯ
greg111 написал :
так это в Вашем аппарате, а в Бош этого нет! Ни лампы, ни датчика...
А как у него с расходкой?
Сколько стоят мешки и фильтры?
Этот фильтр за 2тыра он одноразовый?
Может он без мешка работать?
Tipchic написал :
5 мешков = 1000-1200 р (имхо для дерева обязательно - а то потом фильтр вычищать, а уж лёгкие...)
1 фильтр = 1800+ (можно мыть, можно работать без мешка с бетонной пылью: имхо 1 фильтр заменит много мешков, но это кому как)
Мешки бумажные?
Котопёс написал :
задние колёса не слишком надёжно крепятся к оси
Да уж, для футбола он явно не создан.
А где покупали?
В старших моделях реализована аудиовизуальная сигнализация о снижении потока всаса ниже заданного порога. В ГАС25 её нет и через данное отверстие происходит байпассирование фильтра, результатом которого открыто попадание нефильтрата в моторный блок, где смонтированы эл.двигатель и электронная плата. Очевидное упущение производителя.
in my humble opinion
Котопёс написал :
и сами машинки гудят раза в 2 громче
это почему? Шланг - понятно, тонкий и длинный и гофрированный, вот и шумит...
Котопёс написал :
А я сегодня забацал многоразовый на молнии Осталось только подобрать манжету, которую, вероятно, сделаю из манжеты штатного мешка.
n-p-n написал :
через них воздух тоже проходит. Видимо на крутящейся турбинке, которая отводит пыль какие-то завихрения воздуха создаются или еще что - не силён в аэродинамике
2 Котопёс у меня GEX125-1AE не шумит с пылесосом. Так чуть шуршит воздух. Но подключена штатным шлангом (4 м, ф35 мм) пылесоса DeWALT
Kvost написал :
фоты и описание!
n-p-n написал :
ну это на самом деле надо относительно чего-то и лучше вместе сравнивать. Может для Вас это не шум. Или я как всегда придирчив! А может надо 35мм шланг подключить...
Kvost написал :
Чего добру (манжете) с мешком пропадать.
Ткань джинсовая? А как крепить будете манжету - клеить или пришивать?
Штатный мешок на фото похож на стармиксовский FB25 (416014) (манжета один в один). 5 таких мешков стоят 881р. в Вольтре.
n-p-n написал :
фоты и описание!
Рано. Надо с манжетой и чтобы был забит до отказа, т.с. пройдя проверку
mixator написал :
Ткань джинсовая?
Нет, но довольно прочная. В Икее на отрез покупал. Обрезки и пригодились.
mixator написал :
Обоими способами. Надо, чтобы было надёжно. Заодно ручку для переноски до мусорного бункера присандалю. Кожаную
mixator написал :
Так и сам пылесос Стармикс, хоть и слегка усечённый
Kvost написал :
Если капроновой толстой ниткой прошить ИМХО должен выдержать.
Ищу пока оптимальный вариант материала для борьбы с бетонной и гипсовой пылью. (Чёрный пока манжету свою кровную дожидается.)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11599
Котопёс написал :
n-p-n написал :
2Котопёс подключает через 19мм шланг, сечение меньше, скорость потока выше, следовательно повышенный шум и выше вероятность раскрутки турбины этим потоком.
Сзади к нашему ГАСику (Стармиксу) можно прикрепить такую корзину, но присутствует она только на америкосовском ссайте
mixator написал :
спасибо, но из Вольтры мне заказывать не выгодно будет - доставка до Питера съест разницу, а инструмент я тут покупаю
Vadim63 написал :
спасибо объяснили
Vadim63 написал :
у метабо есть ещё площадка наверх для крепления систейнеров
mixator написал :
На сайте висит, но в наличии нет, как и многого другого, что представлено на сайте. Печально.
А во ВсеИнструменты наоборот много чего нет на сайте, но пообщавшись с менеджерами можно приобрести.
Котопёс написал :
Спрашивал у БОШТИМ
Vadim63 написал :
у стармикса в комплекте идет кронштейн, который цепляется сзади и на который вешаются трубки , переходники и щетки
я в рабочий гас25 вколхозил второй складчатый фильтр (аккуратро прорезав заглушку) хоть и без встряхивания зато тяга лучше особо при работе с мелкой пылью.
2 Котопёс & Vadim63 о горе мне, горе! Наврал я не со зла! Сегодня о5 поработал с пылесосом. Обратил внимание на шум с GEX 125-1AE.
Свистит и ещё как. Сравнимо с шумом от самого пылесоса и от GEX'а... Как это я раньше не обратил внимания? Всё наушники противошумовые
Vadim63 написал :
Думаю, что при желании её можно купить здесь у Стармикса.
Котопёс написал :
А в чём смысл этой пирамиды? Разве что насадки сзади можно вставлять.
johnlc написал :
Я точно этого делать не буду, да и фильтр этот недешёвый. Тут либо сразу полноценный вариант брать (Стармикс), либо пользовать как есть. И так неплохо.
