#2034424
Хочу построить гараж под автомобиль размером 7 на 4,5 метра из керамзито-бетонных блоков размером 20*20*40. Какой фундамент заливать? Предполагаю сделать мелкозаглубленный фундамент, высотой 60 см (20 над землей,40 в земле) и шириной 40 см. Почва с 30-40 см - песок.
Уровень грунтовых вод - 3,5 метра
Керамзито-бетонные блоки ненамного легче кирпича, и фундамент лучше делать как под кирпичный. Особенно если сверху планируете положить плиты перекрытия или монолит. 40 см в земле - мало даже для газобетона и каркасных конструкций, он у вас просядет, и хорошо если равномерно. Под заборы и то глубже фундаменты делают.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
крыша будет - стропила из бруса, деревянная обрешетка и поверх - ондуллин.
И собственно - под кирпич, какой должен быть фундамент?
Под кирпич - ниже глубины промерзания. Песок где-то на метр промерзает, глина глубже, ну это в нашей местности, у вас может быть другое.
достаточно ли ширины фундамента 40 см?
Вполне достаточно, ширина подушки должна быть шире фундамента, в вашем случае "на глазок с запасом" можно сказать что хватит гравийной засыпки шириной 1 м и глубиной 20 см с последующей подсыпкой песком и трамбовкой. В общем, ройте яму метр на полтора в сечении по всему периметру.
А если брать без запаса, то ройте канаву 1х0.5 метра в песке, трамбуйте дно и монолитте, пока стенки не осыпались. С арматурой, естественно.
Думаю что ширины цоколя в 25-30 см хватит, пускай блок немного свешивается (одинаково в обе стороны!), только не забудьте снаружи капельники поставить потом, и отмостку сделать.
Монолитная плита
