Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2034655
Установил кухню, начал монтировать мойку с арматурой и понял, что в случае протечки вода будет в ящике под мойкой! У меня угловой шкаф со скосом под мойку. Вопрос: где купить или заказать гигиенический поддон в этот шкаф? Помогите советом!
НАПРИМЕТ ТУТ
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Регистрация: 05.06.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 290
или тут
PUTNIK-I написал :
Делайте так что бы эти случаи исключить!
Огромное спасибо всем за помощь! А случаи пролива я постораюсь исключить!
А есть ли такие поддоны под икеевскую угловую тумбу длиной 120см?
Не встречал нигде ни разу. Скорее всего, нет.
И мне они не понравились, пластиковые коврики лучше. А на алюминий что-то мокрое упало, полежало (вывалились очистки с ведра, например) и всё, пятно, которое не смоется ничем. Маркие очень.
Тук-Тук,
Так смысл в том, чтобы в случае ЧП в щели ничего не протекло и не разбухла тумба. Пластиковый коврик такой защиты не даст.
Подниму тему.В мойку( угол 45)размер 900мм на 900мм хочу поставить люминиевый поддон
Проблема в том что столешница стоит и доступ если снять фасад будет 450мм х 600м.Войдет?
1 рисунок- это размеры поддона
Столешницу снимать не надо, а вот мойку поднять - обязательно.
Иначе не войдет.
