#2034829
Добрый день.
В скором времени предстоит ремонт ванны и туалета. Пока только набираю информацию и составляю примерную смету.
Проясните ситуацию, в какой поседовательности ставить элементы на горячую и холодную воду со стояков.
Моя версия.
Шаровой кран со встроеным грубым фильтром 400 мкм.
Зональный кран с сервоприводом.
Счетчик расхода воды.
Редуктор давления, совмещенный с фильтром 100 мкм.
Коллектор.
Спасибо.
Slacky написал :
С какой целью?
Юбер написал :
Сообщение от Slacky
Зональный кран с сервоприводом.С какой целью?
Деньги девать некуда.
Slacky написал :
Тогда стоит добавить обратный клапан, газоотводчик, гидроаккумулятор...
Лучше после счётчика - чтобы не смущать стоматологов.
ВТБ! написал :
Сообщение от Slacky
Деньги девать некуда.Тогда стоит добавить обратный клапан, газоотводчик, гидроаккумулятор...
Ну если серьезно, то понятно же зачем его ставят. Хочу в дальнейшем замутить систему защиты от протечек. Сразу не потяну 4 крана и управление, но два заложу в бюджет. Постепенно доведу до ума. Хотл обойтись вообще одним таким краном на входе, но что-то почитав форум добавил обычный шаровый кран.
ВТБ! написал :
Зональный кран с сервоприводом. Лучше после счётчика - чтобы не смущать стоматологов.
А чем он их может смутить? Я бы вот редуктор поставил до счетчика, но у редуктора с фильтром там дренаж предусмотрен, вот думаю такая установка саматологов точно смутит.
Ну судя по ответам ничего криминального я не изобрел
Спасибо.
Slacky написал :
Может быть пока просто зарезервировать место, а краны купить и поставить после, вместе с управлением?
Slacky написал :
Да как увидят что-нибудь непривычное, так нервничают...
Slacky написал :
Решат, что его можно разобрать и тырить воду
Черепашкин написал :
Поэтому надо краны без накидных гаек ставить.
https://t.me/Santehnik_Moskva
ВТБ! написал :
Ну а смысл потом в развязку лезть? Думаю так - прикуплю пару только кранов, без самих сервоприводов FAR. Поставлю их на горячую и холодную воду. Потом постепенно докуплю еще два крана (для отвода под полотенцесушитель) и 4 сервопривода, ну и т.д. ...
