#2035242
Купил сегодня в Москве шлифовально-фрезеровальное приспособление к BD-8.
Монстрючий девайс!
Основные параметры: две скорости 0-3500 (для сверлильно-фрезерных работ) и 0-7000 (для шлифовки)
Переключение диапазонов электрическое: трехпозиционным тумблером.
Мотор 250 ватт, колл. Передача через зубчатый ремень.
Камень один - розовый 80Х10 с 20-й дыркой.
Выход на фрезер: конус В10 под 6 мм советский сверлильный патрон (патрон к девайсу не дается) Конус закрывается пластиковым колпачком стык с редуктором закрашен и создается впечатление монолитной детали.
Имеется кнопка аварийной остановки. Вес 7 кг.
Крепится на резцедержатель под винты с трех сторон.
Сетевой провод короткий. Скорее всего буду переделывать и установлю гнездо как на системном блоке компа и провод буду использовать от него.
Есть мысль сделать оправку с внутренним конусом В10 и попробовать поставить отрезные фрезы.
На станок еще не ставил, только приехал и распаковал.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Madman написал :
Сверлильный патрон для фрезерных работ (тем более советский) плохое решение...
Понимаю, но, как говорится, за неимением горничной будем довольствоваться кухаркой....
На какой-нибудь пазик типа шпоночного его, я думаю, хватит.
Madman написал :
В дереве, или пластике, возможно, в мепталле, маловероятно... Эти патроны и свёрла то держат неуверенно, а там боковых и вытягивающих нагрузок нет...
