#2035426
поменяли старые батареи 58 года (ваше не грели , насмерть забиты)
на новые алюминевые
дали нам отопление а ботареи наполовину тока тёплые
но в верху тёплые а ы низу как будто их ваще не топят
в чём причина как вылечить
Подсказываю.Всё в порядке.Теплоноситель заходит в радиатор сверху,нагревает стенки радиатора,тот в свою очередь отдаёт тепло помещению.Теплоноситель(вода) постепенно остывая опускается в нижнюю точку радиатора,а затем выходит из него встояк.Ну,а что тёплые а не горячие,всё зависит от температуры за бортом.Чем теплее на улице,тем холоднее теплоноситель в системе.
djek_djek76 написал :
А как к ним трубы подходят?
как обычно так и подходят
не хотел создавать новую темку...вопрос по гидроаккумулятору джилекс 24л.
ниппель в нем стравливает воздух при избытке или предназначен только для закачки???
darkus написал :
можно стравить и закачать для достижения нужного
orinbasar написал :
ну это я понимаю...мне интересно он самостоятельно может стравливать...выполнять функцию предохранительного клапана...???
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8819
такой же и ответ - работать будет , как обычно , после такой замены
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
darkus написал :
самостоятельно , по заводским характеристикам - не может, для этого существует группа безопасности
darkus написал :
нет ,но он входит в предохранительную линию системы
на новые алюминевые
нет должнои циркуляции в системе ,так как батареи поменяли,а магистраль осталась старои
