#2036252
Всем здравствуйте.
Собственно преамбула. Потолок (ГКЛ) подготовлен под установку освещения, проводка проложена. Идея - сделать 15 точечных светильников с галогенными лампами и со светорегуляторами. Лампы должны быть разделены на три группы по 5 шт., каждая группа должна диммироваться отдельно (ну или включаться отдельно, если три диммера будет слишком заковыристо).
Теперь вопросы:
  1. Установить хочется галогенные лампы на 220В, чтобы без трансформаторов. Нормально ли они диммируются?
  2. Клеммники надо ставить керамические термостойкие, или можно обычные?
  3. Надо ли опрессовывать концы проводов (провод многожильный 1.5мм2) в гильзы, если да, то в какие - с изоляцией, без изоляции (вот такие подойдут? - ), или можно купить клеммники Wago под зажим многожильных проводов и не геморроиться с обжимом? Дополнительный вопрос - если опрессовывать, то какой инструмент можно использовать (только для себя, т.е. инструмент не помышленный, любительский) Вот такой например - И да, я понимаю, что это простенький непрофессиональный инструмент, но мне 30 наконечников обжать и все. На этом же инструменте вроде как и для зачистки проводов есть причиндал.
  4. Надо ли перед диммером (после?) ставить блок защиты ламп (типа - ), или диммер уже достаточно их защищает от бросков напряжения?
  5. Обязательно ли (или лучше ли) ставить галогенки с цоколем GU10? Есть патрончики GU5.3, вижу в прайсах есть и галогенки на 220В и с цоколем GU5.3. Можно ли использовать такие галогенки, или это полное г...?
    Заранее спасибо за ответы. Если что-то из спрашиваемого не идеально, прошу строго не судить, мне бы - чтобы работало, а не чтобы было идеально.
RealRedFox написал :
Нормально, но учтите что лампы на 12В более долговечные, дают более белый свет, и при одинаковой мощности они светят на 25% ярче.
К лампам на 220В необходимо ещё приобрести блок защиты.
Не знаю что Вы называете обычными . Если полиэтиленовые, с базара, то их конечно лучшее не ставить.
  1. Надо ли опрессовывать концы проводов (провод многожильный 1.5мм2)
Не думаю что опрессовка питания галогенных светильников столь критична, особенно при отсутствии клещей.
  1. Надо ли перед диммером (после?) ставить блок защиты ламп (типа - ), или диммер уже достаточно их защищает от бросков напряжения?
Для галогенок на 220В нужен блок защиты, для галогенок на 12В эту функцию прекрасно выполняет электронный трансформатор (хороший).
  1. Обязательно ли (или лучше ли) ставить галогенки с цоколем GU10? Есть патрончики GU5.3,
Патрончики GU5.3 более распространены чем GU10, и выбор ламп под них естественно больше. Но контакт GU10 более надёжен.
2RealRedFox
  1. Да.
  2. Полиэтиленовые не желательно, в виду крайне низкого качества. Полиамид, керамика - пользуйтесь на здоровье, если еще и с прижимной пластиной - супер.
  1. Надо ли опрессовывать концы проводов (провод многожильный 1.5мм2) в гильзы, если да, то в какие - с изоляцией, без изоляции (вот такие подойдут? - )
Да, для винтовых , с зажимом торцом винта - необходимо. Для остальных, кроме ВАГО и аналогичных - желательно.
Вполне:ВАГО 273-503.
Достаточно пассатижей.
Нет.
Откуда броски? У Вас лампы накаливания "моргают"? Повышенное напряжение?
  1. Обязательно ли (или лучше ли) ставить галогенки с цоколем GU10? Есть патрончики GU5.3, вижу в прайсах есть и галогенки на 220В и с цоколем GU5.3. Можно ли использовать такие галогенки, или это полное г...?
GU5.3. - изначально под лампы 12 В рассчитаны. Использовать - можно, но это - Г...
2RealRedFox
  1. Да.
Нет.
Если комната предполагает ежедневное пребывание то - диммеры обязательно совмещенные с кнопкой включения или отдельный выключатель последовательно с ним.
Или будете раз в полгода год покупать следующий диммер, т.к. если ежедневно по несколько раз включать свет поворотом ручки то резистор регулятора разваливается . Даже бренды в таком режиме долго не живут.
А я поставил бы все же на 12 В с трансформаторами с плавным пуском и GU5.3 - выбор большой ярче и долговечней(существенно)
Установил лампочки, так теперь новая проблема.
Профиль потолка сделан так: между выступом потолка, в который вмонтированы галогенные лампы и основным потолком оставлена щель для подсветки по периметру. Так в эту щель замечательно пробивается свет от галогенок, проходящий по цоколю ламп.
Что с этим можно сделать? Можно ли закрасить цоколи огнеупорной краской, или лампы могут лопнуть в таком случае? Если нельзя закрашивать, то как отсечь эту паразитную подсветку? Она мало того, что неравномерная, так еще и цветная какая-то почему-то (видимо свет как-то преломляется на цоколе и засветка получается оранжевая), да еще и видны тени поддерживающих конструкций.
Такая вот фигня.
Лопнуть - вряд ли... Но, точно - "жить" долго не будут.
Отражатели из жести или фольги придумать.
Переделывать потолок Мля.
Там никаких щелей быть не должно
ПPOPAБ написал :
если вокруг ламп то проходил на одном объекте - лампы от перегрева стали часто гореть
Очень прошу подсказать, чем осветить ванную. Хотелось:
  1. Быстрое включение
  2. Возможность диммирования.
    Будет ставиться натяжной потолок. Площадь ванной - 7,5 метров. Есть открытая сверху душевая кабина(которую, есссно, тоже надо хорошо освещать). Высота потолка будет - около 2,8 м.
    Сначала собирался взять пару трансформаторов на 12V, спрятать их в шкафчик над биде(там водогрей накопительный ещё прячется), на каждый транс - по 4-5 галогенных лампочек по 35W, с углом луча 60 градусов. Выяснил, что надо брать какие-то специальные трансы, совместимые с диммером, да и диммер у Леграна Valena только один может с трансами работать: кнопочный, на 400 ватт...
    И тут натыкаюсь на этот форум: всё плохо, всё не так! Подскажите всё же решение, как лучше осветить ванную?
ПPOPAБ написал :
Вы не ошиблись с серией? она вроде не так называется.
greg111 написал :
Да, ошибся... Сорри. Имел ввиду такой:
2ПPOPAБ ))) а мне показалось Вы про серию 222. тоже подойдёт и даже надёжнее
greg111 написал :
Естественно, но разговор о "точках", вроде бы...
Для кЕтайчатины с рынка хоть штекера устанавливай.
