#2037081
Открываю новую тему так как прошлая тема не помогла решить проблему.
Необходимость электрификации бани, но не знаю как соединить и поэтому прикладываю
Планируется:
1 розетка
4 лампы, 2 из которых будут внутри бани.
1 двойной выключатель
Имеется:
Кабель, идущий с домового счетчика по воздушке.
Вопросы:
1 Кто разбирается нарисуйте пожалуйста схему, как соединить.
2 Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка
3 ваши советы по электрификация бани
  1. Светильники , которые ставятся во влажные помещения, должны быть предназначены для установки в эти помещения.
    Коробки и выключатели ставить во влажных помешениях чревато, лучше вынести в предбанник. Розетку - тоже. Хотя есть варианты. Если очень хочется иметь эти вещи в парной - то искать в соответствующем исполнении.
  2. Трубка с рисунка, вероятнее всего, не пойдет. Защита воздушки должна иметь стойкость к УФ. Мне попадалась черная.
  3. На наружней стенке бани поставьте бокс с отсечным двух полюсным автоматом и Главной Заземляющей Шиной. Рядышком с баней закопайте контур заземления и соедините его с ГЗШ. В предбаннике бокс с УЗО или дифавтоматом с током утечки на 10 мА и автоматами на свет и розетку. Обязательно в предбаннике поставьте холодильник побольше с хорошим пивом.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
KeNeDi написал :
в пластмассовой трубке трос с кабелем.
Это Вы писали в предыдущей теме.
KeNeDi написал :
Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка рисунок
Это Вы сейчас пишите.
И как тут что-то советовать (один объект и столько противоречий). Может я, что-то не понимаю.
KeNeDi написал :
Зря вы новую тему "завели". Совсем недавно всё это обсуждалось в теме :
Флейм разводить не к чему......
Дядя Сёма° написал :
1 Светильники будут в специальных плафонах для влажных помещений, коробки, розетка и выключатель будут находиться в предбанике
2 все таки лучше использовать трубку? то какую?
3 На наружной стенке планирую поставить такой блок, , внутри 2-ух полюсной автомат, . Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?
3.1 Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, .
3.2 В предбанике планирую поставить компактный блок с УЗО, типа такого,пойдет? .
Вот уже есть движение вперед.Вот схема распайки коробки,но надо добавить защитные нули на светильники и розетки
KeNeDi написал :
Для открытой прокладки можно применять провод в двойной изоляции стойкий к УФ или провод в защитной оболочке стойкой к УФ (если память мне не изменяет).
KeNeDi написал :
Мне так в проектах люди с высшим образованием рисуют ,сам даже не пробовал заморачивться, учитывая, что цена вопроса меньше 200 рублей.
KeNeDi написал :
Выгляжит красиво, про соответсвие нормативам ответить не берусь, есть требования по размерам стальной полосы, защите её от коррозии, способу присоединения проводника к шине, сечению проводника....
KeNeDi написал :
30 mA не убъет, но стукнет больно, а 10 mA - чуть пощекочет, ну а при наличии детей в бане 10 мА даже соответсвует нормативам. Длина проводов в бане не такая большая, чтобы вызывать частые ложные срабатывания.
Мне кажется вам лучше поставить пластиковый бокс,чем этот щиток.
То УЗО что вы показали - трехфазное а вам нужно однофазное.
"Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?" для того чтоб ноль тоже отключать - им тоже может
долбануть при определенных условиях
2KeNeDiЕще стало не понятно, на рисунке УЗО на три фазы. Неужели ради розетки и четырех светильников потяните?
wol написал :
wol огромное спасибо
защитные нули-это заземление?
Можете тоже нарисовать схему заземления?
И еще в каком месте на схеме будет стоят УЗО однофазное?
Распаячная коробка, приобрел такую
И еще на схеме рисунка ток будет идти с уличного блока?
wol написал :
это вы имеете ввиду на улице?
wol написал :
такое?
wol написал :
ух ты и заземление вырубать, здорово.
да ошибся, планирую брать такой УЗО на одну фазу
Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора.
Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
KeNeDi написал :
Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, рисунок..
Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
KeNeDi написал :
Нет не заземление а рабочий ноль.Заземление нельзя отрубать.
То есть если автомат вырубить,поводка полностью отрубается,а при однополюсном отрубается только фаза.
KeNeDi написал :
Не надо путать рабочий ноль с защитным.
Bladiclab написал :
Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват
"защитные нули-это заземление?" грубо говоря да.
Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.
Кабель, который идет у Вас к бане, в доме как подключен к щиту? Защита?
Bladiclab написал :
ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Bladiclab написал :
Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Нашел инструкцию по заземления , она правильная?
wol написал :
Если нет прибора, пусть на пару тройку уголков забьет больше.
KeNeDi написал :
Это контур для всего Вашего дома, бани, туалета, сарая и т. д..
KeNeDi написал :
Да.
wol написал :
Как именно, есть какая нибудь инфа?
wol написал :
Ясно, а кабель заземления тоже наверно нести через уличный бокс?
нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР
а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.
зачем обваривать, мне проще болтами
2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).
банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В.
KeNeDi написал :
Куда подключены два конца кабеля (ноль и фаза) в доме и как?
KeNeDi написал :
Ведите к бани.
KeNeDi написал :
Это грубейшие нарушение. Контакт нужен (это все будет в земле в траншее).
keygen написал :
Транс на 12 В (освещение парилки и предбанника).
Bladiclab написал :
это вы про заземление? Если да у соседей, у меня их 3 заземления нет.
keygen написал :
разделительный трансформатор не планирую ставить
Bladiclab написал :
предполагаю, что идут с домового счетчика
Bladiclab написал :
Ведите к бани.
откуда ввести если заземления нет. И вобще хочу заземлить пока только баньку, отделным заземлителем. А для дома потом со временем.
Bladiclab написал :
многие используют именно болты и у них все нормально. Так мне сейчас не найти сварочный аппарат.
А может болтом а потом холодной сваркой?
После всего у меня остались вопросы:
1 то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление? в моем случаем 5 - 5 шин под землю?
2 После того как начал потихоньку электрификацию бани, нашел ошибку в проекте. А именно нужен включатель перед входом в предбаннике (планирую поставить внутри предбанника). Новая схема
KeNeDi написал :
Как говорится: если нельзя, но очень хочется - то можно!
ыы жесть
KeNeDi написал :
Зачем вам в розетке заземление? Что вы планируете в нее включать?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
KeNeDi написал :
ыы жесть
Ага, шесть лет такая жесть - и еще ни одного трупа...
