#2037358
Уважаемые форумчане.Возникла проблема - необходимо восстановить работу одного узла.Суть такова - имеется емкость, в которую самотеком поступает жидкость.В емкости поплавок,который поднимаясь и опускаясь замыкает определенные контакты,которые в свою очередь управляют питанием насоса. Казалось бы ничего сложного,НО ,поплавок управляет двумя группами контактов и задача в том, чтобы включать насос в крайнем верхнем положении,а выключать в крайнем нижнем,ПРОСКАКИВАЯ среднее положение.Это чтобы насос не часто включался. Эта система итальянская и работала до тех пор, пока некий злоумышленник не отх..рачил провода.Вот теперь это нужно восстановить,но я уже что-то запарился с этой задачей.Может кто поможет? На клемной коробке я вызвонил контакты в разных положениях поплавка,которые выкладываю на фото. Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.ну вроде все.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Tr_ist написал :
Верхние контакты должны включать (как банальная кнопка "пуск") пускатель насоса, нижние контакты должны отключать (как кнопка "стоп"...) питание от обмотки пускателя...
посмотрите на сайте OWEN.RU САУ 7 И ТАМ ЖЕ ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ, цена более чем приемлемая.
Вопрос не в том,что купить взамен,чтобы работало.Заказчик покупать ничего не собирается, мол этот поплавковый датчик работал ранее, пожалуйста восстановите. Как обойти средний уровень,чтобы насос включился в верхнем положении, а выключился в нижнем
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Ничего сложного.Насос я надеюсь управляется через пускатель.Поэтому используем на Вашем рисунке один контакт (нижний правый) который будет управлять катушкой пускателя.
Не совсем ясно где полный бак,а где пустой,среднее понятно.
Вы точно все прозвонили?
То есть есть 6 клемм?
Как вы себе это представляете? на фото изображены 3 положения поплавка - верхний средний и нижний - слева направо. В блоке контактов поплавка находятся 2 микропереключателя (верхний и нижний,как изображено на рисунке) Если использовать нижний правый контакт,то насос включится уже при первом переключении поплавка(рис. средний)
Левый рисунок - бак полон и насос должен включится,средний рис - поплавок посредине - насос продолжает откачивать, правый рис = насос выключился. Далее жидкость наполняет бак,аж до верхнего уровня и ТОЛЬКО тогда насос снова включится
Да имеем 6 клемм, я прозвонил все положения как и есть на рисунках
Извините немного не понял Ваш рисунок,но все равно ничего сложного.Используем по верхней группе левый нижний контакт.
Мимо.
В среднем положении при поднятии попл. цепь должна быть разомкнута,а в этом же положении при опускании замкнута - задачка любопытная,как различить движение вверх и вниз.
wol написал :
Мимо.
Да согласен ошибся.
Tr_ist написал :
Значит сост контактов меняется при полном баке и в среднем,как тогда фиксируется полостью пустой?
По идее тоже должен клацнуть.
Если пронумировать контакты слева-направо (1 ряд 1,2,3; 2 ряд 4,5,6), то
1- 2 насос включить.
1 - 3 стоп
5 - 6 разрещение на запуск насоса.(инверсия).
Для отключения насоса самом нижнем положении надо чтоб сработал перекл/концевик(со щелчком) то есть должен быть третий щелчек.
ink_mast написал :
тогда он включится в среднем положении в след. цикле.
Я думаю,попл. опускается сейчас не полостью,поэтому нет третьего щелчка(погнут рычаг например)
Поэтому у нас не все состояния контактов.
Третий щелчок должен быть обязательно.
Проверьте и прозвоните еще раз.
Вот ребята, у меня тоже мозги закипать начали.И перемычки ставил по схеме и так и так - ну не выходит,может нужно еще промежуточные реле ставить? управляет насосом пускатель,естественно
wol написал :
Проверял и не один раз - есть так как есть
wol написал :
вот окончательный вариант.
ink_mast написал :
1 - 3 стоп
Tr_ist написал :
Пропустил. Да. Для контактов 5-6.
Если работало без реле,значит реле не надо.
Какой пускатель? сколько групп и какие?
Какой движок,на 220?
wol написал :
Только насос и в середине включался. Задание теперь изменилось.
wol написал :
А вот это может помочь.
Я так понял,все отлично работало,пока не оторвали провода?
Tr_ist написал :
Конечно,с пом. доп релюшек все это легко сделать,но смысл в том,чтоб восстановить как было.
Или мы глупее итальянцев
wol написал :
А я понял, что
ink_mast написал :
Tr_ist написал :
Нет,это он видимо в своих вариантах"застрял" в среднем положении,а до отрывания проводов все работало от верх. до низ. нормально(без среднего)
Меня беспокоит отсутствие
Tr_ist написал :
"клацает"
в самом нижнем положении попл.
Как тогда отключается пускатель?
Tr_ist написал :
У нас не все данные
Чертовски трудно решать,когда нельзя померять-пощупать-послушать в натуре
wol написал :
Цитата Сообщение от Tr_ist
"клацает"
Тем не менее имеется 3 состояния групп контактов.
Как я понял,
1-состоян.крайнее верхн. щелчок 1
2- между верх. и сред.
второй щелчок 2 (середина)
3- между сред. и ниж.
а где крайне нижнее???(и где щелчок 3 ?)
wol написал :
Судя по рисунку должно быть три щелчка.Просто ТС его не услышал.Я что-то вообще сомневаюсь ,что все раньше работало проскакивая средний контакт.
wol написал :
Как я понял
Tr_ist написал :
Этим злоумышленником был предыдущий исполнитель Видать тоже ничего не вышло с проскакиванием середины.
Форумчане,спасибо за активность. Даю некоторые уточнения,это моя вина,что не полностью описал уст-во.Итак,на блок контактов поплавка приходит 24АС,а от них идет на пускатель., насос работает на 220АС.Шкаф управления маленько раздербанен,провода выкушены,кое-какие реле валяются на полу.Если фото не совсем удачно,то я его подкорректировал.Еще раз извиняюсь
Кстати,что касается щелчков.
Исходное - поплавок внизу;наполняем - щелчок (замкнулся контакт 4-5 рис.2), насос не работает;
уровень повышается - второй щелчок (разомкнулся контакт 2-3 рис.1) насос должен включится.
Далее в обратной последовательности :
насос откачивает,уровень падает,щелчок (замкнулся контакт 2-3 рис.2) насос продолжает откачивать;
уровень падает,шелчок (разомкнулся контакт 4-5 рис3) насос выключился.
Tr_ist написал :
Не самое лучшее место для них, они вам могут помочь. Контакт 1-2 вам надо инвертировать.
ink_mast написал :
Благодарю за совет,вот только КАК?
Так значит,для сборки не все детали выдали
Ну с доп реле все просто.
Рисунки не закачиваются почему то.
Попробую попозже.
Схему не могу закачать.
Уже полчаса пытался всунуть - почему то никак.
что за хрень уже и gif и jpeg пробовал,выдает ошибку
Кажись прошло(перешол с хр на семерку)
Сверху нормально разомкнутый контакт - контакт пускателя(чтоб минимизировать схему)
ну вот лови.
Vol у Вас ошибочка пускатель должен сам себя поддержать Его контакт ставится паралельно пусковому (кнопке, реле)
Ошибся,когда переносил с листка в комп.,поправил
Насяльника написал :
Спасибо,за разъяснение,но я это знал еще 38 лет назад,
когда вы видимо еще под стол пешком ходили
Если голова пускателя на 24В, то на самоподхват от 220В не есть гуд. А у вас у обоих по 1 реле в цепи управления.
Имеется ввиду наличие свободного нормально разомкнутого контакта на пускателе.
ink_mast написал :
K1 и К2 на 24В - катушка контакты естественно у них на 220В другие в системах (промышленных) и не ставят. Это стандарт. А КМ на 220В.
wol написал :
  • уже был выще стола
А КМ на 220В.
Я что то пропустил
Tr_ist написал :
Здесь вроде указано 24В идет на пускатель.
Цепи управления проектируются по возможности на 24В, а не на 220В.
Ну если у него пускатель на 24 то все перецепит на 24 В В схеме просто надо будет переписать 220 на 24В и все.
2Насяльника Тогда автору вроде все данные дали, проблем не должно возникнуть.
Все верно - схема НАСЯЛЬНИКА работает,обходя средний уровень.Весьма признателен за помощь.Оказывается, задачи от итальяшек тоже решаемы. Всем еще раз спасибо за участие и понимание проблемы. Отдельное сенкс НАСЯЛЬНИКА. Тема закрыта. Теперь можно посмотреть Шахтер - Арсенал.
Та не за что
