#2037537
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую межкомнатную дверь лучше поставить на место 2-й входной. Сейчас стоит стальная дверь, полотно внутри утеплено минватой, но промерзает коробка, т.е. она является мостиком холода, и зимой на внутренней части коробки был слой инея, иногда до 1см.
Чтобы решить эту проблему было решено поставить вторую дверь, т.к. утеплить коробку снаружи представляется маловероятным.
На рынках продавцы советуют брать либо пустотелую шпонированную, либо дверь из мдф, которая по строению своему тоже получается пустотелая (либо это просто продавцы разными словами назвали одно и то же).
Какая из этих не разбухнет и не покоробится в условиях большой разности температур и повышенной влажности в междверном пространстве?
Ап!
У меня второй дверью стоит банальная сосновая филенчатая дверь тонированная белинкой под палисандр.
Так мне наоборот все твердят, что двери из массива поведет более, чем наверняка.
Renex написал :
на основе МДФ с покрытием пленкой ПВХ, либо искусственный шпон - покрытия. которые практически паронепроницаемы.
Кстати шпон массива обычно тоже клеится на МДФ, который является компенсатором деформаций.
Дверь должна быть с уплотнителем по периметру.
Renex написал :
Не ведет. Да и перепад там не большой - и даже не в перепаде дело. Дело в том, что вторая, внутренняя дверь поддерживает перепад не температур, а влажности. Т.е. воздух в тамбуре будет иметь относительную влажность меньшую, чем в доме. И это работает даже тогда, когда вторая, внутренняя дверь вообще не имеет уплотнений при условии очень хорошего (двойного) уплотнения наружной двери. В этом случае сквозняки исключаются первой дверью, а вторая препятствует свободному конвективному воздухообмену между внутренностями дома и внутренней поверхностью наружной двери.
Проверено на практике и не в одном случае.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Vladimir_Vas написал :
По аналогии с остеклением окон, надо бы наоборот:
  • внешняя дверь без уплотнения, для свободного вентилирования пространства от избытков влажного воздуха;
  • внутренняя дверь - как можно более герметичная, для отсечения паров воздуха и уменьшения конденсата на холодной металлической двери.
