Есть проходной на 2 направления выключатель. В него вставляю 6 проводов (сняв изоляцию), проверяю работу.... и не могу достать провода из выключателя. Жму на зажим (типа клавиши) а провод не достаётся. Жму с разным усилием но эффект ноль.
Один провод просто оторвался. В итоге выключателю конец??? кусок жилы остался в выключателе.
Вопрос, я неправильно вставляю жилу? это такой выключатель попался?
Где можно мануал по монтажу фурнитуры Lerand прочесть. Есть еще проходная TV розетка прозвонка показывает отсутствие контакта между центральными жилами (между входом и выходом) и замыкание оплетки и центральной жилы.
wol написал :
Есть небольшая хитрость - при вытаскивании надо вращать провод(крутить вокруг своей оси туда-сюда)
Эта хитрость там без надобности - надо ИЗНАЧАЛЬНО НАЖАТЬ на клавишу до упора и только после этого ВЫНИМАТЬ ( не вытаскивать ) провод из зажима, но никак не наоборот.
alex73 написал :
Провод одножильный (ВВГ). Видимо до меня тянули. Разобрал мерзавца (за что такие деньги берут???). Пружинящий зажим вывернут в сторону прохода жилы, а не подогнут. Видимо из-за этого жила как с насечками выходила.
avmal написал :
Ошибаетесь уважаемый,часто нажатие до упора не срабатывает и приходится вытаскивать провод с упомянутым приемом.
wol написал :
Ндаа. Я думал эта фирма веников не вяжет.
Итог вскрытия:
Достал кусок жилы 15 мм.
Часть клавиш в месте где давит на пружинки успела стереться (Жилы вставлялись и доставались максимум 4 раза).
Вывод (ИМХО) за эти деньги конструкция должна быть получше.
На следующей неделе куплю новый.
wol написал :
Я в данном случае не ошибаюсь - ошибаются те, кто сначала начинают тянуть, а после этого только нажимают клавишу, отчего на жиле образуется глубокий заусенец, не дающий жиле освободиться. По той же причине и пружина деформируется.
alex73 написал :
На 10-20 раз точно хватает.
alex73 написал :
Правильно думали.
