Поставил пластиковые окна. Теперь наступили холода и чувствую, что с окон дует-дует с щелей (рама и подоконник),т.е.не с самих окон. Видимо, приустановки окон мастера схалтурили и что-то не так сделали.
Скажите, как это исправить? Окно разбирать не хочется. Может откос снять и там как-то это можно решить?
Если Вы не найдете установщиков и Вам надоест потрясать кулаками, бегая по Москве, попробуйте найти конторку, которая занимается мелкими околооконными проблемами типа настройки окон, установки москитных сеток и пр... Я бы Вам присоветовала, но знаю только в Питере
Можно поискать, к примеру, вконтакте...
ЗЫ: под подоконником запенить - раз плюнуть, а вот по раме имхо трудновато будет без опыта - пену распирает аццки и уделаете весь пластик в пене... Если решитесь всё же, заклейте всё вокруг малярным скотчем и пленкой всякой там.
Jerom написал :
да,наверное,придется искать мастера для устранения недостатков.
100% Никакой гидроизоляцией не пахнет, а пена которую нельзя оставлять открытой уже почти разрушилась... Даже не прикрыли её отливами. Вообще как бы не пришлось демонтировать окна, штукатурить, делать паро/гидроизоляцию потом ставить обратно.
демонтировать не хочется,очень это затратное дело и еще, наверное и подоконник снимать в этом случае надо, а этого делать не хочется.
Не демонтируя-можно как-то это исправить?
Из чего укладывают гидроизоляцию?- там же укладывают гидроизоляцию?
Ну если не поправила делать, на свой страх и риск то можно попробовать засиликонить герметиком. Купить ведро герметика для внешней отделки, вычистить снаружи всю эту пену и тщательно засиликонить. И потом ещё закрыть отливами. А пену можно использовать только внутри.
2solder не подскажите проверенные фирмы, которые этим занимаются? а пену внутри где использовать, если уже внутри все заделано-подоконник, стены покрашены...
а по правилам, я так понимаю, нужно раму демонтировать?
Попробуйте сделать проще. Купите пену, снимите отлив (он на саморезах по металлу) и дополнительно запеньте под рамой так, чтоб посадить отлив на пену. Можете дополнительно запенить щель сразу под отливом, если есть возможность.
Откосы заделывать нужно обязательно, но вопрос стоял другой. Пену нужно подрезать и заштукатурить. Она боится УФ, но в принципе стоит на солнце 3-4 года нормально, при условии, что запенили нолрмально и нормальной пеной.
Jerom написал :
правильно понимаю, что мне нужно обрезать куски пены, замазать силиконом и потом заштукатурить?
Выковырять из щелей снаружи пену, и на её место намазать силикон. Штукатурть снаружи смысла нет, можно закрыть отливом чтоб защитить силикон и для красоты.
По теме:стою в хозмагазине,к продавцу подходит парень,спрашивает:монтажную пену возьмёте?Титан по 150 руб.Я,говорит монтажник,штук 10 хотя б возьмите.Вывод-вот качество и количество пены в наших окнах.
Опять по теме:Окна были установлены довольно хорошей фирмой,но 5 лет назад.На кухне сильно дуло зимой,надоело:вылез наружу,побрызгал швы водой,запенил из пистолета пеной Титан(она по-моим прикидкам меньше расширяется и быстрее других твердеет).Подоконник запенил просто приподняв и задул туда пены,потом его опустил на место и придавил.Результат-сейчас сидя утром у окна(там стоит компьютер)не ощущаю дуновений вообще.Кстати,снаружи окна были похожи,тоже какой-то чёрный поролон и пена жёлтая.
Jerom написал :
может парогидроизоляция и имеется, просто ее может не видно.
Если такая изоляция имеет место быть, то дуть не должно. Если дует - то или съэкономили или неправлино положили ПГЗ/ или применили "не того калибра" . Знаете же сами КАК выглядят эти изолянты. если только на одной стороне клеевый слой - то это не гуд.
Похоже на ошметки псула, оторванного пеной. Установщикам оторвать не только руки надо! ИМХО расковырять нахрен и заштукатурить, но уже слишком холодно. Можно подгадить пены, чтоб не дуло и отложить вопрос до весны...
