Биос не считает диск загрузочным - вместо Samsung определяет его как Quansung - а ведь раньше все было в порядке. Диск почти новый. наработка - не больше сотни часов. Раньше грузил 2 диска, теперь что два сразу, что один - с самсунга не грузится (в блоке питания уверен), софт на диске поменяться не мог. Какого плана это может быть проблема ?
да биосу впринципе пофих который диск загрузочный который нет - какой диск пользователь выставит загрузочным с того и будет начинать , именно начинать и если не удастся переключится на другой , потом если нада на другой (хоть сд ) - если не выйдет напишет ошибку
причин отказа загружатся с каког либо девайса может быть много - например :
отсутсвие/повреждение мбр
повреждение самого девайса
не выбран приоритет загрузки и тд
если перевтыкал диски - то в биосе спокойно слетает настройка и просто не видит его. проверено не раз. Даже простое подключение дисковода может вызвать сброс жесткого...
проверь в биосе. и настрой его.
если не загружается - то может или програмное - потерялись файлы загрузки , или механика - ошибки в винте
ps могла слететь дрова-прошивка диска - неправильно определяется
последовательность загрузки менял и т.д. - биос гарантированно пытается грузиться с этого диска, но результат - см. выше
диск хоть и новый по часам - по времени ему пара лет - что-то сомневаюсь в физической поломке; какая часть отвечает за название диска, определяемого биосом ?
Скачайте zvercd или Hirens BootCD записываете образ на диск, загружаетесь с него, запускаете viktoria или mhdd, выбираете свой винт и запускаете сканирование. Есть , но она менее надежна
Если винт не видится или глюк плавающий, есть один интересный способ.
Вытаскиваете его и проводите по всем ножкам микросхем монеткой (перемыкая контакты). иногда для этого приходится снимать плату, но там ничего сложного нет. Способ может помочь в борьбе с непонятными глюками.
SergeyE написал :
Прошивка. Если скачаете Hirens BootCD то там есть прога для работы с самсунговскоми винтами, но я ее не пользовал, поэтому рекомендаций дать не могу.
