Прошу откликнуться спецов и знающих людей.
Необходимо выбрать проточную газовую колонку.
Внимание вопросы...
1.Как выбрать нужную мощность?(Необходимо обеспечить хорошее водоснабжение 2х точек)
2.Как лучше подключать к воде и газу ? Через гибкие шланги или жесько к трубам?
3.От чего зависит производительность колонки, в частности от диаметра подводимой трубы, зависит?
Предлагают Junkers miniMAXX WR 13P, что скажете?
Какие еще, есть подводные камни и тонкости? Маленькие хитрости монтажа?
1- одновременно пользоватся 2 точками будет сложно .
2-надежней потключится трубами чем шлангом но это сложней .
3-производительность колонки зависет от давления газа
4- лутче закрыть каким либо легкосьемым экраном
газовая колонка иногда тр**** обслуживания
Пролистал форум, многие сходятся на рекомендации -Проточный газовый водонагреватель Mora 5510 28Квт.
А что? на 2 точки водоразбора 22,6Квт не хватит? Или это Бош такой?
К стати цитата с сайта МОРА
6. Какие газовые колонки лучше всего подходят для российских условий?
В российских условиях, при наших традициях использования горячей воды, оптимальны колонки, мощность которых не ниже 20 квт. Мощность колонки — это способность прибора за определенное количество времени нагреть до определенной температуры максимальное количество воды. Колонка мощностью не ниже 20 квт. обеспечивает потребности в горячей воде среднестатистического российского пользователя (среднестатистической российской семьи), и поддерживает при одновременном включении не менее 2 точек водоразбора
У меня электролюкс 275-й. В принципе доволен, но вот мощности хотелось бы побольше. Запас мощности хорош еще и тем, сто при одинаковом уровне расхода более мощная колонка работает гораздо тише. Следующую себе буду брать на 28 кВТ или больше, если найду такую. Нравится Мора и Беретта. Подключал ее сам, вешал тоже сам. Никакой сложности в этом нету. Единственное, нужно, чтобы ее поставили на гарантию, ее осмотрел сертифицированный специалист. сть такая услуга платная - постановка на гарантию. Газовую подводку к ней нужно вести ТОЛСТЫМ шлангом, не как к газовой плите.
хм, народ, а вы не путаете проточный газовые кАлонки коих полно например в хрущевках с двухконтурными газовыми кОтлами. которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение ?
имхо у газовой кАлонки мощность 5-7кВт , а те 22-28кВт что вы тут пишете это мощности уже кОтлофф
в родительском доме висит такая "нева" , одну точку обеспечивает. стоит открыть вторую и капец напору
P.s> вроде как все газовое с мощностью более 22кВт требует отдельного помещения как минимум. однако вроде народ договаривается
как правело при пользовании скажем душем и открывании на кухни крана с горяцей водой - в душе температура а то и давление прыгает , колонка не успевает отрабатывать сказывается тепловая инертность
piligrim130 написал :
А если после колонки прицепить мелкий накопительный электроводогрей литров на 15-30?
По идее, он должен работать буфером и гасить колебания температуры...
Silent guest написал :
А напор-то он где возьмёт?
Тогда к нему надо будет прицепить еще и накопительный бак с мембранной литров на ..... кому скока надо ....
Хочется продолжить эту тему.
Купил вместо Протона1 Neckar (Бош-Юнкерс китайский, 20 кВт). Еще официально не подключил, но уже покаялся. Пугает то, что иногда при включении (а это автомат без запальника), происходит хлопок, наверно из-за несвоевременного прохождения искры . Да и не тихая. Ожидал, что будет с производительностью получше - увы, опять разочарование. Кто еще с этим "зверем" сталкивался - поделитесь впечатлениями.
Честно сказать, очень жалею, что пришлось расстаться с Протоном. Дизайн до сих пор актуален, тихая, подключения все на американках. Внутри, если сдуть пыль, все как новое - ни гари, ни окисления. Поражает калорифер - за 9 лет эксплуатации ни разу не чистил и даже не заметно снижение напора. При том, что у нас очень жесткая вода. Из-за этого и проявилась главная болезнь этой колонки - водяной узел. Быстро все коксуется, перестает регулироваться, потом течет. А запчасти на нее уже практически не достать.
пыхать может из за плохой тяги или бальшого притока газа и большим временем искрообразования - можно попробовать поиратся с положением и размером искрового промежутка
2MNV Есть такое понятие, как полезная мощность, так вот полезная мощность у Юнкерса меньше чем 20КкВТ. А как выше упомоналость стандартная мощность штатно установленных газ. колонок в кварирах 23 кВт.
=MNV
От пользователя Юнкерса.
Был у меня Юнкерс АВТОМАТ (подключение от батареек),собраный в Испании.
Хорошая машина,но в наших ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условиях капризная.
Не хватает напора воды для включения - она 150 раз щелкает,пытается включится...на этом и дохнет блок.... стоит он ок. 100 евро!!!! И,кстати,от этих ЩЕЛКАНИЙ батарейки дохнут(2 большие батарейки) довольно часто - всегда нужно иметь в запасе!!!!
Один раз поменяли,через пару лет опять сдох блок...
Мне мастера из сервиса и посоветовали не тратить больше денег,а купить новую с пьезо-зажиганием,а не с автоматом!
Первая жила у меня 8 лет и первые 5 лет проблем не знала....Забыла слово ГАЗОВЩИК
А дом старый,вытяжка плохая,с напором иногда проблема....
к таким трудностям Юнкерс был не готов!
Кстати,обещано было что при включении 2х точек напор будет аналогичен - фигушки,и там и там маленькая струйки.
Я не влезаю в технические тонкости...,извините не технарь,"девушка гуманитарная"
Просто описываю жизненный опыт
Talex написал :
А какая мощность Вашей колонки?
