Здравствуйте !! Кто нибудь пользовался этим сварочным аппаратом Торус 200 или 250 при низком 165 и выше входящем напряжении -хотелось бы знать как он варит на практике ...у меня сейчас инвертор Telwin Technology 210 -так он не варит и двойкой особо если напруга ниже 205... вот и думаю может купить другой или как выйти из положения ????На даче 180-200 в основном!!
Торус вроде как ненадежный аппарат,советую вам присмотрется к таким инверторам как иист 140 и если кошелек позволет ewm pico 162,вот они варят при пониженном напряжении.
Да спасибо ...хотьи про Торус-200 много информации читал да и в магазине нахваливали ..и в Москве делают оборонка..-но понимаю что может и маркетинг ......вот и хотел узнать как дела обстоят на самом деле)
Попробуй увелич ёмкости в блоке фильтров у тебя их кажется два или три так вот попробуй поставь еще три 680mf*400в я думаю что тебе заметно поможет!мне помогло
Романн написал :
У меня та же проблема. Инвертор Prestige 164. На даче напряжение нормальное, варю все и всем. В гараже (в частном секторе находится) напруга около 160 вольт. Даже двойка не зажигается. Если менять соберетесь свой инвертор, то нужен Pico 162. Этому змею просадки по уху... А всякие ЛАТРЫ, стабилизаторы дОроги и не решают проблему кардинально, ИМХО.
paradoks написал :
Можно попдробней? Схемку подключения, плиз, и где эти кондеры взять? На каком напряжении варите после модернизации инвертора?
держи принципиальную схему там на ощем рисунке увидиш под цифрой 4 FILTRO там стоят три конденсатора если к ним включить еще три по 680mf*400в то аппарат будет 1 работать более стабильно 2 будет больше держать просадки.
Конденесаторы стоят в пределах 150- 200 руб можно купить на любом радио рынке
Да, смотрел на вольтметре у соседа, через котрого подключил свой гараж. В утренние часы напруга лучше. Один раз даже получилось приварить приемную трубу глушителя к резонатору ВАЗ 21113.
paradoks написал :
эти конденсаторы для этого там и стоят
А есть ли ещё владельцы Торусов? Если есть, то хотелось бы на потроха взглянуть, желательно новых аппаратов. И как у них сейчас дела обстоят с качеством?
Торус 200, взорвались шесть ключей, заменил, внешне ничего более не видно.
Втыкаю вилку в резетку, реле щелкнуло, вентилятор заработал, выключатель выключен, включаю,
загорается красный светодиод около рисунка "термометр", тока сварки нет, выключаю выключатель,
красный светодиод гаснет, тока сварки нет. Что где проверить, схемы нет, инструкции нет.
Спасибо.
