Купил вот такой вот шнурок для скрытой подсветки потолка и в комплекте к нему вот такой вот шнур питания .
В магазине днем все это дело казалось не столь ярким, потому не пожадничал и купил светодиоды в 4 ряда (внутри этого шнура). После установки всего этого хозяйства на место, выяснилось что шнурок дает слишком яркий свет (если выключить все освещение полностью), к тому же он еще и противно мерцает, к чему я довольно восприимчив.
Там где покупал ссылаются на возможный брак питающего шнурка.
Дело в том, что сам шнур подсветки, заделан в нише на хомуты, то есть с ним уже ничего не сделаешь, питающий шнурок можно достать с определенной долей проблем, прорезав окошко в потолке из ГКЛ (благо ремонт еще не окончен).
Вопроса два: 1) как избавиться от мерцания, или даже если шнур исправен и выпрямляет напругу, то все равно будет мерцать из-за применения там простейшего дидного моста
2) Как присобачить диммер на такой шнурок. Диммеров в наличии для эксперимента нету
romsn111 написал :
Конденсатор в параллель диодам.
romsn111 написал :
До б/п скорее бесполезно. Снизить яркость свечения можно вставив между б/п и дюралайтом резистор. Подойдет отрезок ШВВП 2х0,5 мм кв. 1-2 метра (+/-).
romsn111 написал :
Правильно ссылаются - мерцать он может только от обрыва диода в диодном мостике.Тогда частота миганий уменьшается в два раза и составляет 50 Hz.При ста никаких миганий нет.В питающем проводе стоит диодный мост.
Никаких блоков питания там нет и не надо.
При 50 мерцает действительно мерзко,и долго при таком свете находится нельзя.Там где утолщение на проводе,
это и есть диодный мост.
Диммер поставить можно,но регулировать яркость он будет не совсем линейно.
4-ре ватта это мощность двухметрового куска(мин. длина) чтоб узнать мощность вашего,надо его длину умножить на 2вт/метр и получите полную мощность.
Действительно,уменьшать яркость дюралайта диммером не удобно.
Чтоб ее уменьшить надо уменьшить ток,путем добавления последовательно резистора или конденсатора.
Минимальное напряжение на дюралайте при котором он еще светится состовляет 108(кол.светодиодов)х2,6(мин. напряжение)=280 вольт.
Амплитудное напряжение 220 вольт состовляет 310 вольт.Разность напряжений составляет примерно 30 вольт
Если у вас к примеру 20 метров дюралайта,мощность 40 вт ток 180 милиампер.Значит встроенные резисторы в дюралайт(в сумме) составляют 160 ом
Для уменьшения тока вдвое,добавляем резистор сопротивлением еще 160 ом
Ток будет 90 милиампер,мощность нагрева добавочного резистора 2,7/2= 1,35 ватта.
Значит надо брать резистор мощностью 5 ватт.Греться он будет не сильно,но можно поставить конденсатор(соотв.сопр.(при 50 гц)-он не греется)
Заежал я накануне в данный магаз и увидел у них этот дуралайт ,подключенный через контроллер для разноцветного дюралайта (в котором один ряд синий, другой зеленый, третий красный), то есть для монохромного я так понимаю можно включать отдельные ряды диодов. Вот теперь думаю взять новый питающий шнурок (благо он стоит копейки), и отогнуть ему пару ног (или одну ногу), соответственно и количество рядов горящих уменьшится и с резюками мудрить не надо. А может и с переключателем возьму и можно будет по желанию переключать
