Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2042644
надвигается ремонт на кухне и есть идея вынести стиралку за пределы кухни (в прихожую, напротив ванной поставить) можно ли протянуть водные коммуникации для машинки с кухни в прихожую по полу? не лопнет ли чего? ну или какие варианты решения этой задачи могут быть???
zealot_moto написал :
Можно все-но все зависит от конкретики данного.
Можно, только не гибкой подводкой и не обжимными соединениями с последующим их мурованием в полу. Ну и опрессовать по человечески перед заливкой. И на слив диаметр выдержать...
если не гибким, то железо вести??
то железо вести
Можно любым материалом провести-но с умом.
zealot_moto, Самая большая проблема, в данном случае, это слив. Я бы сделал металлопластиком 32 диаметра он гладкий внутри, следовательно засоров не будет. Шланг СМ подключать через штуцер . Ну и не забудьте, что надо делать разрыв струи на высоте 60-90 см от пола, т.е. сделать слив с этой высоты в 40-50 трубу.
С подключение воды проблем быть не должно
Tile_EXP прошло больше года и наконец вопрос подошёл к практической реализации...
металлопластик 32 диаметра насколько можно гнуть? вести я думаю по полу, а потом надо как-то понять его на высоту 10-15 см в стену из пеноблоков!
если можно поподробней про разрыв струи, зачем он нужен и как делать?
нужен ли разрыв если применять вот такой сифон?
нужен ли разрыв
В каком смысле?
ribakow.fthj написал :
В каком смысле?
разрыв всмысле разрыв струи...)))
Так и будет этот разрыв..Но надо все равно в паспорте на машину смотреть все установочные ньюансы..там обычно указаны все требования по разрыву ..
а стоит ли металопастик на подводе воды и отводе чем нибудь ещё армировать или просто уложить в штробу в бетоне и ему там будет самое оно?
Можно и просто уложить..нО если там по нему ходить не будете.
Есть варианты в теме читать можно, начиная с поста # 48
как раз мателлопласт будет пересекать входную дверь кухни и выходить в прихожую.
что будет прочнее металлопластик или полипропилен? цена не имеет значения (там порядка 2м всего), нужна максимальная прочность!
нормальную 40ю каналью нельзя там в стенке прокинуть с уклоном?
подключение СМ к канализации лучше всего выполнить встраемым сифоном
типа такого и каналья и вода.
пофигу - канализация штука безнапорная, температуры там тоже почти нет. металопластом можно выложить пологие повороты - он предпочтительнее.
с наилучшими
Имеем: в кухню приходит подача воды 16мм металлопластиком (МП), от него будет тройник на посудомойку и СМ. После тройника 16мм МП уходит в штробу в полу и идёт до стены (из 80мм пеноблоков) с прихожей (изогнуть или сделать угловой фиттинг?). Соостветственно отвод будет 32мм МП из стены в штробу (гнуть? уголок?) и выходить через переходник в сифон смесителя мойки. встроенный сифон кстати тоже хороший вариант!
имеется ввиду HL405 встроенный сифон с декоративной пластиной из нержавеющей стали, с установочным уголком 1/2” для подсоединения к водопроводной сети, DN40/50??
да сифон этот. у него место шоб посадить на него ушастый уголок (это подвод воды, как раз 16й мп поставить)
и вниз торчит канализация 50 (можно обрезать будет 40).
на канализации уголков конечно лучше не делать (заужение приличное, местные сопротивления), где есть возможность согнуть (не переломив трубу лучше согнуть).
А вообще если есть возможность проложить 40ю каналью от ванны, то лучше сделать так а не тянуть с кухни 32й МП.
с наилучшими
Надо думаю угол ставить-но опять-же только на пресс..еще луче- паять ППР.Чтобы не былоразъемных соединений в штробах..
подумал тут. может в стене сделать маленький сантех шкафчик? в нём можно и фитинги уложить и добраться до них если будет вдруг необходимость. всё равно перед этой стеной на кухне будет холодильник!
