Здравствуйте, прошу советов специалистов...
При замене старой разводки по квартире на металлопластик (ванная, кухня) сантехник использовал трубу 12мм. Стояк холодной воды - металлопластиковый, диаметр 36мм. У меня 5-й этаж, газовый водонагреватель Нева 4510. Напор воды плохой. Перепады при использовании смывного бачка, стиральной машины, вобщем - классика. Есть ли смысл поменять трубу разводки на больший диаметр??? Спасет ли? Поможет ли в данном случае коллектор?
Еще проблема - фильтр-грязевик вычищаю раз в неделю. Забивается так, что напор опять же падает. Вода грязная. Самопромывной фильтр ставить отговорил опять же сантехник, сказал - нет смысла. Все равно возиться при такой воде придется.
Р.С. Если есть возможность переделать отвод на потолще, то переделать.
Там сразу МП или есть кусок железяки?
Все что можно сделать дальше, это подсоединить коллектор и развести все от него.
Соединения до коллектора, отводы/возвраты до газовой колонки делать трубой не меньше 26.
Отводы 16 трубой (для одного потребителя).
Коллектор взять с регулировочными вентилями и отрегулировать потоки по веткам в зависимости от важности потребителя. Для душа на полную, а унитаз можно и придавить.
Но полностью от взаимовлияния скорее всего не избавитесь. Можно только минимизировать эффект.
Ну а с грязной водой даже не подскажу как лучше поступить. Она явно ни в какие нормы не укладывается...
Со стояка короткий отвод вбок (задействован) и один вверх, т.к. последний этаж (этот заглушен). Кстати, его можно задействовать вместо бокового? Диаметр отвода такой же 36мм, а уже в него, как я понимаю, вкручен еще один на 16мм. Дальше грязевик с краном и труба 12мм. Могу сфотографировать, т.к. я не сильно там разбираюсь.
Elmar написал :
В вашем случае он просто не обходим, не учто охота каждую неделю откручивать гайку у фильтра, не проше краник открыть и все само прочиститься.
И кто же ему даст то ставить самопромывной перед счетчиком...
Надо ставить грязевик, но не косой, а с максимальной емкостью бачка отстойника.
Р.С. написал :
фото стояка:
Э-э-э, а ты уверен, что это металлопластик?
Может это все-таки железяка?..
Р.С. написал :
Кстати, колонка не взлетит из-за этого?
SVKan написал :
Вообще-то счетчика у меня нет. Но в следующем году у нас в доме будут на добровольно-принудительной основе ставить всем.
SVKan написал :
Ну, мастер участка и слесаря (вызывал как-то), а также соседи снизу утверждают что весь стояк поменяли на МП за год до моего въезда в квартиру. Разглядел на трубе стояка маркировку NIBCO и еще какие-то буквы и цифры. Также 1-1/4''. Сверху покрасили белой краской зачем-то. Может и вправду железяка???
Щас порылся в интернете, NIBCO - трубы из ПВХ. Это что, как канализационная что-ли?????????????
Убью этих гадов.
Р.С. написал :
Ну про это я и говорю, все равно заставят поставить. А сливать воду до счетчика никто не позволит...
Р.С. написал :
Ну у тебя же стоит металлопластик. Фитинги ты видишь какие. Они очень характерные и перепутать их с чем либо еще не получится. На твоем стояке я их не вижу. А тройник должен быть из них...
Р.С. написал :
Железяка или нет можно проверить магнитом. Да и просто если слегка постучать, то уже понятно будет.
Но если NIBCO, то наверное действительно ПВХ.
Попробуй разглядеть еще, что там на маркировке. Ну и диаметр отвода все таки померь.
Попробуем посмотреть что за зверь...
Р.С. написал :
Канализация сейчас в основном из полипропилена делается...
Р.С. написал :
От мощного напора )))
Ей пофиг. Она на него рассчитана. Будет толще труба ей наоборот легче будет. В конце концов напор будет определяться не толщиной трубы, а тем как ты кран откроешь. Если тебе для душа надо будет 4 литра в минуту горячей воды, то ты и краник откроешь соответствующим образом.
В это деле главное не создавать сильных заужений на входе, которые могут этот поток срубить. А лишнего ты все равно не возьмешь.
Магнит не держится, стук не металлический.
Маркировку переписал:
NIBCO
1-1/4''
CDVC - 4120
NSF - DV
O 2
D 2846
Я так понял, это все же ПВХ, а наши сантехники, которые утверждали, что это МП, видимо, сами тоже сделаны из ПВХ ))) Ладно я, простой обыватель, но они-то, спецы хреновы.
Дальше, штангенциркуля под рукой нет, померял рулеткой диаметр:
Сама труба стояка (в нижней части фото)- 35-36мм. На нее одет типа тройника только с двумя ответвлениями - одно ко мне, где грязевик, и чуть выше такое же к соседям. Диаметр этого тройника больше, где-то 42-45мм. Из этих ответвлений идет ко мне и к соседям тоненькая такая трубочка, диаметром 16мм. Уже на нее у меня навернут грязевик с краном и далее МП 12мм пошла по ванной и на кухню.
Сразу вопрос, может мне разводку всю сделать из этого замечательного материала?
В Печору материал управлению ЖКХ в 99 г поставляли мы, там Нибко однозначно ХПВХ с металлопереходом на кран по хол.воде (по фото). Расход воды связан только с сечением и напором. Пока фильтр не забит воды хватает, фильтр садится и колонка либо не включается, либо аварийно кипятит при заросшем водяном датчике и неисправной системе безопасности. Промывной фильтр надо ставить на стояк, не только у одного клиента проблема и решать ее надо комплексно. Можно сделать переход со стояка на трубу 3/4 (20 мм), но это под силу обученному специалисту имеющему набор необходимых элементов и клей, однако от засора фильтра это не спасет, поэтому чистить лучше в подвале на входе. Фильтрами можем помочь, но их надо обслуживать - открывать кран сброса в канализацию отфильтрованной грязи по выработанному практикой очистки графику, тогда грязевики в квартирах будут не нужны.
In_Suren написал :
А какое там сечение у металлопластика 12мм?
Для единственного отвода от стояка в квартире и на горячую и на холодную воду этого слишком мало. Хоть с фильтром, хоть без...
In_Suren написал :
По хорошему да.
Но этот вопрос не может быть решен автором темы единолично. Это требует коллективных усилий и доброй воли УК.
In_Suren написал :
А ставили вы или они сами? Кто монтировал эту систему и есть ли он там у автора в доступности?
Монтировали не мы, но обучение они были обязаны пройти, экономили на материале - это факт. В остальном Вы правы - очистка воды в данном случае дело коллективное, если добьются - можно будет им помочь.
По поводу размеров труб посмотрите здесь
Р.С. написал :
и поправьте, если что упустил или где ошибся.
По поводу подключения ГК от коллектра.
У Вас на схеме НЕПРАВИЛЬНО обозначено подключение ХВ ГК к одному из отводов коллектора.
ГК - Важнейший потребитель воды - ей надо водицы подавать побольше без лишних заужений -
если подключается от коллектора - то не от отвода, а ОТ ТОРЦА КОЛЛЕКТОРА (и трубой побольше-
не МП16, а МП20 или даже МП26 (хуже не будет - при недостаточном напоре подачи ХВ на ГК,-
у последней быстрее забивается теплообменник накипью)
ЗЫ. Известный правильный алгоритм эксплуатации старых ГК - открыть кран ГВ ПОЛНОСТЬЮ,
а нужной t добиваться исключительно изменением "напора газа".
