#2043354
Жесткие нормативы установки газовых счетчиков создают массу проблем при планировке кухни.
В нормах сказано, что расстояние по горизонтали до газовой плиты определяется до данным завода-изготовителя, указанным в паспорте счетчика. Если в паспорте таких данных нет, то расстояние до плиты - не менее 0.8 м. По вертикали - 1.6 м от пола.
У подавляющего большинства счетчиков в паспортах ничего про расстояние не сказано, значит, действует эта дурацкая норма - 0.8 м.
Это требование портит весь интерьер кухни. В большинстве домов (и у меня тоже) газовый стояк проходит именно там, где стоит плита; нужно делать отвод далеко трубы в сторону, там ставить счетчик, потом возвращать трубу к плите. Попробуй при этом разместить кухонные шкафчики!
Я нашел описание одного счетчика KG-2 (Корея), в котором черным по белому написано - расстояние по горизонтали от газовой плиты 0.1 м.
В моем случае это решило бы массу проблем.
Но вот беда: описание-то я нашел - на сайте треста "Биробиджангаз"; а вот где купить такой счетчик - не нашел.
Вопросы:
  1. Не знает ли кто, где купить счетчик KG-2 корейского производства?
  2. Не знает ли кто еще каких-либо счетчиков, у кторых в паспорте явно указано расстояние до плиты, и оно меньше, чем 0.в м?
И заодно еще вопрос: можно ли внутренню разводку газа делать не сталью? Медюь или полипропиленом? Чтобы обойтись без сварки.
Кто устанавливает счетчики и принимает их(опломбирует)все эти нормативы знают и что можно и как,а чего совсем нельзя.Так что разговаривайте с ними(газовщиками).И потом- в одной местности могут и закрыть на что-то глаза,а в других местах и придраться могут.Так-что и насчет счетчиков к своим обращайтесь-должны все разьяснить.
ribakow.fthj написал :
Они и разъясняют: "ноль восемь метра! А счетчик - вон в нашем магазине купите!"
Профан27 написал :
можно медью, но твердый припой. Но где-то могут придраться, так как у каждого региона свои тараканы в голове, а тем более у конкретного газовой службы. Но в СНиПе есть разрешение на применение меди.
Профан27 написал :
mazai999 написал :
Газовые хозяйства не используют медь. Так что будет сталь со сваркой, если надумаете счётчик ставить.
Профан27 написал :
Вот тут то собака и порылась.... или вы найдете общий язык с "своими" газовиками или.......
Что самое странное, нормы вроде бы одни, но везде их трактуют по разному.......
P.S.
Две конторы монополисты: газовики и электрики.....бодаться с ними ,можно только в случае 150% уверенности в своей правоте....
Специально глянул паспорт на свой счетчик.Там о предельных размерах ничего не сказано.Написано только-что не следует устанавливать вблизи приборов могующих нагревать счетчик до 60градусов.Ну указано еще что в доступном месте и не касался пола,а также чтобы удобно было снимать показания.И все.
Dgippo1 написал :
Про пожарников забыли.Могут и обидеться.
Serx написал :
примерно то, о чем я и предупредил... у каждого свои знания и следовательно требования.
Вот чего пишут в СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
 > 4.11 Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. **Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы**.
Вот еще цитата из "Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
(утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102.
Вроде СНИП и СП действует по всей России )))
mazai999 написал :
Вроде СНИП действует по всей России )))
Не знаю как сейчас -а в недалеком прошлом очень ценилась сталь- "газовые" трубы.Как известно у них были особые хар-ки(материал,безшовность,толщина) Я это к тому- что неизвестно что за "медь" идет в продажу.
mazai999 написал :
Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.
Так никто не отрицает, что можно медь... Просто газовые хозяйства с ней не работают. Поэтому и будет сталь со сваркой.
Не очень понял... но медные трубы стандартные, те же, что для воды. Размеры 15,18, 22 и т.д.
Давление в газовых трубах очень низкое, пальцем можно легко заткнуть и держать )))
Serx написал :
А частные фирмы не работают с медью??
mazai999 написал :
Я же уже писал,что и среди водопроводных стальных труб ценились именно "газовые"(их так и подразделяли),хотя были тоже стандартными:1/2",3/4"и т.д..И дело не в давлении- а в том,что вода-это не газ.Нельзя сравнивать маленький водяной подтек с утечкой газа.Медные-же трубы имеют свою специфику соединений и т.п.
mazai999 написал :
а частные фирмы не работают с медью??
Принимать счётчик будет монополист, так что от него всё зависит.
Вот это и плохо! Раз в паспорте не написано - значит, 0.8, так они говорят. А у Вас как установлен?
Профан27 написал :
Примерно по диагонали так и есть 0,8м
Вот такого-то варианта мне и хочется избежать...
Только сейчас с женой решали: если доймут эти газовщики своим счетчиком - откажемся от газа, поставим электрическую панель (духовка и так уже электрическая), и пусть заваривают на х..н свою трубу.
А вот в другой квартире колонка газовая, там на электричество не так легко перейти. А места в кухне там еще меньше.
Какую специфику?
Есть ГОСТ Р 52318-05 Трубы медные, от него и пляшем.
Профан27 написал :
Вопросы:
РАДО ПРАВИЛА ЧИТАТЬ !!! Одобрен
Постановлением Госстроя РФ
СП 42-101-2003
-Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
  • 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
  • 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
    6.50. Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий. Разрешается открытая установка счетчика.
    Размещение счетчика предусматривают:
  • на отдельно стоящей опоре на территории потребителя газа;
  • на стене газифицируемого здания на расстоянии по горизонтали не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов.
    Размещение счетчиков под проемами в стенах не рекомендуется.
Усо-сан У нас при установки счетчика Бетар требуют отступить 400мм от плиты...и вся песня!
Профан27 написал :
Можно купить любой понравившийся в интернете если он внесен в реестр средств измерения...
Serx написал :
На всякого монополиста есть антимонопольный комитет и действующее законодательство, уже несколько раз давал по рукам зарвавшимся газовикам, отключить права не имеют только через суд, а вот туда они сами не идут потому что рыльце в пушку.
Установили счетчики газа с соседями 4 месяца назад. Экономия составила от 65% до 10 РАЗ!!! Счетчики брали по оптовой цене, установка со всеми причендалами 2000 рэ
CrenDel написал :
Газ сэкономили?Или деньги при покупке счетчиков?
Профан27 написал :
Вопросы:
Усо-сан написал :
Ключевые слова выделены. Это указание для ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТИПОВОЙ РАЗВОДКИ. Ни разу не обязательное. Шлите газовиков на газовый болт. При необходимости через суд.
MINik написал :
на всякого монополиста есть антимонопольный комитет и действующее законодательство, уже несколько раз давал по рукам зарвавшимся газовикам, отключить права не имеют только через суд, а вот туда они сами не идут потому что рыльце в пушку
Я вас уверяю,найти нарушения,за которые можно отключить вас от газоснабжения не составляет ни какого труда.
как говорится,нет абсолютно здоровых людей,есть не обследованные=))
Mamki написал :
Ну что то кто пробовал пока обломились...
Купил "ГРАНД-1.6" предложили установку за 7 рэ. куда идти, с кем говорить? Это реальный монополист в нашем Ангарске.
mironov2000, к сожалению или счастью эта та отрасль которая требует лицензирования и допуска (т.к. эта взывоопасная субстанция способная привести к жертвам и разрушениям), поэтому тут сложно бороться за право сделать самому. Но если оборудование уже установлено и претензий к установке нет (а они вероятно будут со стороны компании теряющей прибыль), то вероятно можно попробовать побороться за право требовать бесплатно ввести в эксплуатацию установленный прибор учёта.
mironov2000 написал :
Попытаться пожаловаться выше или всё же поискать альтернативные областные фирмы.
Или прикинуть все за и против и возможно всё же заплатить, что бы уж наверняка или остаться без прибора (как не выгодного приобретения).
ser000 написал :
Ага, у нас в регионе уже пройден путь от 9000 до 3000. Ждём дальше.
