В общем, хочется нестандартных решений. по причине дурацкого размера санузла ванна должна быть нестандартного размера да ещё и полу-закруглённая.
всё бы хорошо да вот идей насмотрелась и хочу просто к плитке в угол комнаты пристроить "стенки" бассейника (он же ванна) из стеклоблоков.
Нет ну могу конечно из кирпичей + всё по правилам + плиткой обложить с двух сторон - но вот идея поселила....
вопрос - получится ли в принципе? выдержит ли нагрузку набранной воды и плюс опирающегося на них взрослого человека, а то и двух
размер 100 х 150 см, высота наверное 60 см
и ещё нужно поверх всего этого шторки задвигающиеся, водрузить на стенки "псевдованной"
и ещё вопрос - можно ли сделать с полукруглым боком? я смотрю народ такие конструкции делает
просто на закруглениях мозаичкой выложить меленькой по раствору.
теоритически возможно всё
практически есть ряд ограничений : армировка каждого ряда блоков , перевязка их же (в смысле как кирпичики со сдвигом) нагрузка как никак около тонны воды будет, проблематика водозапорной арматуры (нужен перелив как у ванны), надежная гидроизоляция швов между стеклоблоками (подошву худо-бедно проще гидроизолировать) , какроч геморно но осуществимо. проще пожалуй сделать корпус а в него аквариум вмонтировать и полощитесь скок хотите
Коля-мба написал :
мда... со стеклоблоками пожалуй перебор...
вот нарисовалась расстановка
но размеры не учитывают штукатурки и отделочных материалов. поэтому они в реале уменьшатся.
перелив можно реализовать в угол - там полочка, или сиденье
из чего бы тогда проще, дешевле и надёжней строить полукруглую стенку и какой толщины она получится. Только чтобы не рухнула Гипсокартон не хочу.... кроме кирпичей ничего в голову не приходит, их армировать полюбому придётся, да?
а почему предметы не поменять местами зеркально?
сразу при входе - раковина (обычное дело, кстати), далее унитаз, а прямой кессон - вдоль всей левой стены и никаких изгибов
