#2044400
Добрый день! После почти 8 лет безупречной службы, мой Бош забарахлил... Сначала началось что-то типа завываний при сливе воды, потом добавилось громыхание при отжиме... Нижний фильтр чистый, но крыльчатка насоса крутится плохо. В чем может быть проблема?
Спасибо!
В качестве дополнения: как выяснилось, это происходит не каждый раз... Только что закончилась стирка - никакие вышеназванные проблемы не проявились...
Может такое быть от того, что иногда белья кладут больше нормы?
*НАТА* написал :
Ничего не попало в барабан?
Да вроде в барахле все запчасти на месте...
Ощущение, как будто барабан разболтался...
Насчет завываний почитала одну из здешних тем - наверно надо помпу доставать...
*НАТА* написал :
У нас похожее было на Самсе, в итоге оказалось износился ремень, поменялии все прошло...
Хотя так не слыша\не видя сказать что-то сложно...
*НАТА* написал :
Попробуйте пошевелить барабан. Сначала влево - вправо, потом вверх вниз. Если так можно разболтать, то возможно полетел подшипник. По крайней мере у меня дело было в этом!!! Когда вытащил подшипник он был ржавый и развалился в руках на две части, от шариков осталось три ржавых комка спекшихся в единое целое. ВОТ!!!
2*НАТА*
Заходите на сайт А-Айсберг и задаете им вопрос. Потом вызываете мастера.
