#2046146
Каким грунтом(глубокого пронекновения) можно загрунтовать на масляную( или алкидную краску) которую не снимаешь до конца..красить плотом хочу водной..ну если что могу и алкидом... речь идет о пространстве между окон...
"Глубокого проникновения" в сочетании с "масляной краской" - это несовместимо. В масляную краску ничего не проникает, тем более глубоко.
Можно грунтовку на растворителе, скажем ГФ-021.
Или специальную грунтовку по старой краске на водной основе, скажем Parade Reanimator G40, или ВГТ (так и называется, грунтовка по старой краске). Но я этими не пользовался.
Или грунтовку американской "школы" - если нет желания поддерживать безудержную алчность импортеров собственно американских материалов, можно купить Канадскую продукцию, продающуюся под маркой Глимс. Вам подойдет грунтовка №297.
Ну и самое простое - пространство между окон покрасить алкидной краской, прямо без грунтовки. Будет проще и скорее всего дешевле, сэкономленные деньги потратьте не более качественную краску.
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Грунт акриловый - "". Краску поверху - "" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
glad написал :
Грунт акриловый - "Луя универсальный грунт". Краску поверху - "Луя покрывная краска" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
Оба этих продукта - для внутренних работ.
А между оконными рамами может быть довольно холодно, даже ниже ноля.
К тому же - хотя Луя отличная краска для высокой влажности, и на алкиде держится прекрасно, но вот если сочетается _и_ влажность, _и_ алкидная основа, то - по моему опыту - слезает.
Я ради эксперимента краской Луя покрасил нижнюю часть застекленного балкона (бетон). А там и влага и температура до 0 С опускалась. Уже 2 года и не жалею.
glad написал :
Красили по голому бетону или окрашенному масляной краской?
Был окрашен эмалью, боюсь что ПФ.
Испытано на себе: грунтовка акриловая "Оптимист" с пометкой "Возможно применение по старым алкидным покрытиям". ВД краска на ней держится прочно - если по эмали типа ПФ; по масляной краске - держится плохо. Но качественно покрасить все равно трудно. Или надо много слоев наносить - у меня терпения не хватило экспериментировать до конца. Но для пространства между окон - думаю, приемлемо.
Обрабатываем потолок "Маалипесу" и дальше красим чем угодно без всякой грунтовки.
Юбер написал :
а причем здесь потолок...???
Стрекоза написал :
Да красьте хоть водой...хоть алкидом...только отшкурьте то..что снимается...
Svd написал :
"А какая разница" (с)
Шкурить долго, геморно и пыльно.
Здравствуйте!
у меня такая же проблема. Имеется ванная комната, в которой стены покрашены краской (то ли масляной, то ли ПФ, НЦ). Решил обновить, купил краску "Dulux для кухни и ванной". И потом понял, что на старую она не ляжет(
Сдирать её - не вариант. Думал о грунтовке "ВГТ по старой краске" которая, но сомневаюсь в её надёжности. Зато вот что удалось найти:
кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали...
p.s. перед нанесением грунтовки планирую обработать всё Маалипесу, вот только найти его нигде не могу
bigartemka написал :
Denalt Solutions 205 кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали...
Выглядит нормально: "interior / exterior", так что для ванной подойдет.
И также написано "bonding" - на старую краску.
Маалипесу есть - когда был в последний раз - в Старике Хоттабыче. Также хороший выбор Тиккурилы в "То что надо", есть такая торговая сеть.
Но кстати - вы не вместо плитки собираетесь красить? То есть, будет прямое попадание воды, или только конденсат и брызги?
kman написал :
спасибо, попробую пробежаться по этим магазинам. всё равно лучше, чем по рынкам бегать без толку)
kman написал :
там плитка примерно до половины стены, которая за ванной, то есть над плиткой примерно 50 см на которые будет попадать вода...
знаю что краска для этого вроде как не предназначена (постоянное прибывание в воде) но надеюсь выдержит.
Сам сталкивался с такой проблемой ,потолок в ванной и на кухне был покрашен масленой краской . Купил в Леруа бетоно контакт и сначала загрунтовал им ,а потом зашпаклевал и покрасил водомоимульсионкой .
Три с половиной года полет нормальный.
alex461 написал :
Да, если шпаклевать / штукатурить, то бетоконтакт - отличное решение. Но вот сразу покрасить по нему не получится - помешает наполнитель.
Кстати, у меня есть подозрение, что для покраски также подойдет . Но не пробовал.
kman написал :
Кстати, у меня есть подозрение, что для покраски также подойдет Ceresit CT16. Но не пробовал.
А МОЖЕТ ОДИН РАЗ ОТМУЧИТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ЗАБЫТЬ.
да дело в том, что дом совсем старый и краска старая, много слоёв...есть сильное подозрение, что краска к томуже свинцовая, а мне здоровье важнее, чем ремонт) так что не очень то и хочется её скаблить и шкурить...
в итогге вот что я сделал: слегка зашкурил верхний слой (новая краска более менее), помыл всё маалипесу, неровности и трещины зашпатлевал, вскоре прогрунтую и покрашу, а там посмотрим )
А чем все-же решили красить ?
  • краска
  • грунт
Кто пользовался вот такой грунтовкой по масляной краске:
И что можете сказать вообще про этого производителя?
Стрекоза написал :
Для того. Чтобы обработать древесину грунтовкой, необходимо полностью удалить предыдущее покрытие до чистой древесины.
Что касается водных продуктов для окон, то могу посоветовать – есть 2 средства для окон – грунтовка Вуд Праймер и пропитка для окон Пинотекс. Использовал белый оттенок, результат получился тот что и планировал. Но ещё раз повторюсь, что для подобной обработки древесины должна быть чистой и без смол.
vd2015 написал :
Сам же и отвечаю. Послушался сдуру рекомендациям продавцов в Леруа-Мерлен и купил эту грунт-краску Contact от MasterGood. Прогрунтовал ею стены в туалете, покрашенные масляной краской. Так эта хрень спустя две недели после нанесения смывается со стены мокрой кистью. Соответственно, ее растворяет и водоэмульсионка при нанесении. Хотел бы я посмотреть в лицо тому, кто выпускает эту так называемую грунтовку.
