Товарищи знатоки, помогите решить проблему! Решили заменить систему отопления в квартире. Раньше стояли два радиатора подключены последовательно от одного стояка. Один радиатор был на кухне, а второй через стену в зале. Радиаторы были без кранов и регуляторов и как следствие без байпаса. Причём радиаторы были "блинчатые" и труба подвода и отвода были в одной горизонтальной плоскости.
Теперь поставили биметаллические радиаторы с кранами и регулятором. Поставили так:
В результате грелись только первые три секции первой батареи. Дальше всё было холодное. Воздух стравливал - не помогало. Потом вообще снял второй радиатор в зале и оставил только на кухне. Стал прогреваться более менее весь. Чем дальше секция тем холоднее, но не на много. Вопрос собственно вот в чём. Будет ли правильно и будет ли работать, если подключить радиаторы так:
Не будет ли вся вода идти через байпас из-за большого сопротивления? Байспас заузить не додумались (((
С глушилкой на байпасе понятное дело заработает. Вот только когда уже начался отопительный сезон никто не даст слить стояк, так что кран поставить ну никак не получится. По крайней мере до лета. Так что я и спрашиваю что можно сделать сейчас, чтоб зимой не замерзнуть?
Можно купить электрообогреватель.
У вас стояли конвекторы. Поставьте опять конвекторы - они не могут прогреваться неравномерно, там вода всегда проходит по всей длине.
CBE4KuH написал :
Снова нижняя подача?
Надо перекрещивать подачу и обратку, байпас сделать после перекрещивания.
Перемычку между батареями выполнить трубой 3/4" с небольшим уклоном, газоотводчик на дальней батарее.
