#2047901
С работы притащил старый ноутбук, у него подключение шести контактным штекером, а дома восьми контактный.
Подскажите где схему перехода посмотреть с 6 на 8?
У ноутбука нет даже USB порта, что бы флешку вставить.
Использовать хочу только для чтения книжек, проблема как их туда закачать.
Штекер на фото.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
zvolki написал :
ИМХО не найдёте... С шестью контактами RJ-11 - телефонный штеккер... Скорее всего Ваш ноут со встроенным модемом...
P.S. Сколько лет ноуту?
Alex___dr написал :
телефонный штеккер.
Подходит идеально.
Alex___dr написал :
Сколько лет ноуту?
На лицензионной наклейке 99 год, точнее не скажу.
Alex___dr написал :
ИМХО не найдёте
А самому сделать? Обжимные клещи есть где взять.
zvolki написал :
Сделать то можно... А толку? Не поймёт...
Alex___dr написал :
Ну если так безнадежно, придется из ноута магнитики выковырять, а остальное на помойку
zvolki написал :
Подождите, может быть есть ещё какой способ... Вот спецы подтянутся...
Alex___dr написал :
Подождите,
Конечно подожду, за молоток всегда успею схватится
zvolki написал :
возможно все не так и печально
zvolki написал :
Для этого ИМХО лучше другое решение...
  1. Вообще-то, начинать надо было с указания модели ноутбука, а то - гадай на кофейной гуще!
  2. У старых ноутбуков вполне может быть флопик на борту;
  3. CD-читалка;
  4. PCMCIA-порт, куда можно карту "с 8-ю штырьками"(с) вставить;
  5. COM-порт для прямого соединения с другим компом можно использовать.
Так что, горло для заливки найти можно...
Да и вообще - раз модем есть, то кто мешает выходить в инет через диал-ап и закачивать книжки?
VUV написал :
грустное и печальное занятие сие - и в двойне когда комуто очень необходимо в это время куда-то позвонить (что по закону подлости происходит постоянно при серфинге в инете по дайлапу )
VUV написал :
начинать надо было
Из читаемых надписей только Fujitsu Siemenns, остальное пошкрябано хорошо.
Флопик там есть,а у меня нет.
Alex___dr написал :
Другое решение у меня есть, но халява непобедима
Где то у меня есть переходник для подключения мышки с USB разьемом к старым гнездам, такое будет с флешкой работать?
сварик написал :
не так и печально
Попозже внимательно почитаю, с первого взгляда не очень сложный путь.
zvolki написал :
сведения о девайсе можно посмотреть в сведениях о системе (пуск-программы-служебные и тд )
zvolki написал :
Нет не будет.
Тк ноут старый, то в нем наверняка есть com порт. Если на домашнем компе есть сом порт тада можно заюзать для связи с ноутом.
Если на компе такого нет, то в него можно поставить плату с com портом, либо купить переходник com->USB.
Хот,я если книги в формате fb2, то легче купить usb флопповод.
zvolki написал :
Как уже сказали, это модем.
там переобжимка кабеля не поможет ибо другое по сути железо
по идее в шибко старом ноуте должен быть и LPT и COM, а с ними уже можно работать.
а нафига оно вообще?
чем закончилась эпопея с попыткой связи?
Winerdragon написал :
Всем спасибо, начитался статей, немного поумнел в железе.
Но пришел знакомый афронегр и выпросил у меня ноутбук для бедной Африки.
Заодно и с десяток старых телефонов уволок.
:-))) понятно! помощь бедным афронеграм это тоже важное дело!
