Будет ли данный котел эффективно работать с бойлером косвенного нагрева. Мощность котла 4 кВт.
Дешевле и правильней купить нормальный накопительный электробойлер, чем городить онанизм от этого хиленького котла.
Дешевле и правильней это понятно. Но котел покупается для водяного подогрева турецкой парной и поэтому стоит вопрос о подключении к нему косвенника.
Зачем? Пусть себе греет парную. Сам бойлер косвенного нагрева стоит дороже электробойлера вдвое-втрое. Плюс два насоса или насос и трехходовой клапан, плюс необходимость повышения температуры котла до 70-80 град при работе на бойлер. Да 4 квт. котел будет бойлер столитровый греть час с лишним. Бойлер косвенного нагрева имеет смысл ставить при наличии мощного одноконтурного газового или дизельного котла для получения экономии по деньгам и приличной производительности. Для нормальной работы ГВС на протоке надо минимум 24-30 квт.
