рис.1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить вопрос с вентиляцией в санузле. Собираемся устанавливать натяжной (!) потолок, поэтому это надо решить до его установки. Вентиляторы надо установить так, чтобы к ним был доступ без демонтажа натяжного потолка. Вентиляторы можно включать отдельной клавишей перед входом в ванную.
"Горизонтальный-вертикальный" - имеется в виду ось вентилятора.
Смотри рис. 1. На данный момент из вентиляции стоит только основной стояк "1" - .
1) Стояк вытяжной вентиляции
2) Вентилятор над ванной, горизонтальный, в стене
3) Ванна
4) Труба вентиляции под потолком, горизонтально
5) Биде
6) Унитаз
7) Открытая сверху душевая кабина
8) Вентилятор над душевой кабиной, вертикальный, в трубе
а) Вообще нормальное ли это решение : устанавливать две "всасывающие точки" - над ванной и над душевой кабиной? Они будут улавливать пар, чтобы он не оседал на стенах и потолке? Может, один, по центру - эффективнее?
б) Учитывая, что труба "4" пройдёт выше натяжного потолка, получается, что одним вентилятором не обойтись, так? То есть нет точки, где можно вместе свести две трубы, и туда поставить вентилятор, к которому был бы доступ. Так?
в) Как расположить вентилятор "8"? По центру душ. кабины или на линии распашных дверей(они, ессно, не доходят до потолка) душ. кабины?
г) См. вид А-А на рисунке 2. Может, вентилятор "2" , над ванной, установить по аналогии с "душевым": тоже подключить его к трубе "3", вертикально врезав в потолок над ванной?
д) Какие вентиляторы брать? Обычные, стенного монтажа, с декоративной решёткой или внутритрубные, докупая какую-то специальную штуку, лицевую часть для подвесного потолка?
е) Из чего сделать угол "4" трубы? Из жесткой трубы или из "гармошки"?
Улавливается пар и не оседает на стенах и потолке при размещении его над душевой кабиной? Может быть, в стене непосредственно у вент-шахты - было бы эффективнее разместить обычный вентилятор?
Предпочтительнее использовать жесткую трубу, чем "гармошку"?
Какое решение лучше: использовать обычные для настенного монтажа, с декоративной решёткой или внутритрубные (канальные), докупая какую-то специальную штуку, лицевую часть для подвесного потолка? (Канальное решение в моем случае обеспечит забор воздуха непосредственно над душевой кабиной.)
I L Y A написал :
Если Вас не затруднит, то м.б. Вы ответите?
1.- Улавливается пар и не оседает на стенах и потолке при размещении его над душевой кабиной?
3.- Предпочтительнее использовать жесткую трубу, чем "гармошку"?
Конец трубы с вентилятором находится где-то в метре по горизонтали от открытой сверху душ. кабины. Пока санузел не используется. Но уже понятно, что "сквозняк" от 105м3/ч вентилятора с этого расстояния достаточно неприятен во время принятия душа. Пусть лучше капли оседают.
Если вентшахта метрах в 2-3, то, думаю, вполне можно.
Жесткая меньше сопротивляется воздуху, меньше накапливает грязь, но лучше проводит звук.
У меня стоит в потолке(на конце трубы) настенный, чтобы не делать для канального люк в потолке. Достоинство канального в том, что он далеко от места воздухозабора и поэтому его меньше было бы слышно.
Всем добрый вечер, есть совмещённый С/У, площадь 4 кв.м.. на санузел вент стояк отдельный. 9 из 16 этаж.
Естественная вентиляция находится над унитазом (синим цветом), Ванна будет отделена стеклянной шторкой, поэтому боюсь что влага над ванной удалятся не будет,так как воздух пойдёт из под двери сразу в канал. Хочу под потолком протянуть плоский канал до ванны (красным цветом) и воткнуть туда вентилятор. Поможет ли это решить проблему или проблемы никакой нету и итак будет вытягивать весь пар?
Если всё же удлинять: выход из трубы Ф160 мм, переходники на плоскую вентиляцию уменьшают проходное сечение почти в два раза, на сколько это критично? Хватит ли 120 см2 для естественной вентиляции санузла?
Вентилятор будет Ф125, Какой производительности брать вентилятор? Нужно ли ставить обратный клапан, чтоб кухонной вытяжкой не перетягивало из санузла, когда окна закрыты? Какую щель делать под дверью 60 см?
С уважением к форуму.
