салют ))) хочу самостоятельно сделать настенный кронштейн для жк телевизора.покупать жаба душит )) может кто изготавливал? поделитесь опытом , чертежами.
есть сварка уголки 40 на 40 проф- труба20 на 40
Вот так для себя решил этот вопрос.
Телевизор маленький - 15". Угол наклона не меняется (при необходимости можно ввести узел для поворота), поворачивается лишь влево-вправо.
Естественно, для большого агрегата надо что-то более мощное, но из вопроса непонятно, что именно Вы собираетесь повесить.
Поиском в яндексе фразу "Кронштейн центр"... они на кронштейнах специализируются и цены ОЧЕНЬ демократичные...
самому такое сделать достаточно сложно...
посмотри у них на сайте, картинок много... может что-то подглядишь...
Alex_Penza= непонятно, что именно Вы собираетесь повесить.-собираюся повесить жк телевизор на стену диагональ 81 см . спасибо за идею влево в право это уже что то )))
Stark=покупать не хочу пренципиально)) есть материал. инструмент. желание )) подглядеть можно эт точно )))
У меня зомбиящик чуть больше, всего46" . Одному на стену не запялить. Первоначально внимательно осмотрите конструкцию посадочных мест на задней стенке. Не все ящики на самом деле можно вешать. Даже у филипков и гнусмусов иногда бывает что гайки крепятся только к задней пластмассовой стенке и всё! А с металлическим шасси не соединены. Специально смотрел. У Вас лёгкий ящик. попробуйте использовать Тоётовскую болезнь, часто не держит червяк домкрата. Если его (червяк) выбросить то получится конструкция вроде пантграфического токосъёмника у электричек. Причём к стене уже почти есть несущая пластина. Из 2х убитых домкратов легко сделать кронштейн с 3мя степенями свободы, больше и не нужно. 1 регулируемый угол наклона верх/низ, 2 право/лево, 3 вперёд /назад.
Себе варил из перфошвеллера 2мм и водопроводных труб одна в одну вместо шарниров. немного похоже на 2 домкрата, только ещё рамы к стене и к ящику, в крепеже купил болтиков с хитрыми барашками для фиксации положения. Сфотать не смогу, телек при установке был выдвинут от стены на полметра или больше, подключена куча разъёмов от компа, видеокамер и прочей лабуды, а затем плотно, насколько позволяло придвинут к стене. Так что просто не подлезть, а шнурки требушить и выдвигать неохота.
Удачи. Что Сами взялись абсолютно правильно, одобрямс! А то цены на эти кронштейны как в полтелевизора.
pincher написал :
пока девки не пришли прикрутил двд
Без обид, но грубовато. Углы под 45 не зарезаны...
Нет эстетики.
да и цветом можно поиграть, не так выделять в глазах черноту.
От обоев не должен отличаться... на мой взгляд.
Квартирка-то вроде неплохо отремонтирована;-)
45 нет потому что укосина присверливалась по месту(регулировка),поскольку стена отвесу не соответствует - регулировка заложена,да и скорее всего не будет этот угол видно -потом.
а черный потому что остальная аппаратура в комнате такая,она и есть черное...старый рекордер исключение
а цвета подбирать для меня действительно тяжело.......сомневаюсь все время )))
Уважаемые умельцы, по теме хочу внести свою маленькую лепту в изобретение “велосипеда“. В кухне решил свою проблему я, на мой взгляд, просто. На мебельной штанге шаровое соединение. Держатель R6 (левый, правый). Соединяет 2 трубы под углом 90 градусов, закрепил площадку к поперечине шпилькой с гайками – барашками, к площадке прикрутил телевизор. Регулируется желаемая высота, наклон, поворот телевизора, для меня удобно.
Полагаю что на фото всё понятно.
Люди ностальгируют по тем временам, когда на заводе можно было склепать для себя много чего. Из сырья, что шло "на войну", на космос и т.д.
Почему первые спутниковые тарелки делали из саней-ледянок (круглые такие)? А потому, что эти сани делали на том же оборудовании, что и "тарелки" для радиорелеек.
Тогда можно было склепать что хочешь, из весьма высококачественного сырья, отникелировать или покрасить...
Хорошо тому, кто сможет (и успеет) это сделать сейчас, а потом ещё сумеет вынести.
А такая слесарка дома (и чтоб выглядело эстетично, а не прагматично-утилитарно) - это мало кто сумеет.
Хвалю.
Я брал готовый для кухонника ,со второй попытки... оч удачное решение... можно разворачивать на 180 градусов (у мня на 270 ... просто с лева сразу арка ) и складывается практически в ноль... моть кому пригодится, как идея.
пара вопросов 2pincher ваш вариант наиболее подходящий для моего случая.
сколько секций? на фото вроде три.
масса телика?
шест в пол упирается или две точки на стене держат всю конструкцию?
по ощущениям, без шеста выдержит 11кг?
и какое минимальное расстояние между точками крепления к стене?
рамок(секций?) 2шт,если правильно понял.....
телик 32 диагональ ,вес 10кг, без сомнений бы повесил и 40диагональ,поскольку выбирал между 32 -40.
поскольку шест (труба) опирается на пол,то крепеж на стене удерживает практически только от падения в сторону,поэтому и не крепил к стене по максимуму,
по 2 шурупа 5х80мм в каждом кронштейне ,с обычными дюбелями
между точками крепления примерно 700мм,но это из за некоторых мыслей бродящих в голове по поводу использования нижнего кронштейна,
думаю можно меньше сделать - это же металл,что бы он отломился 11кг совсем не хватит ))
если без шеста то думаю надо крепить к стене посерьезней, я то могу стену вообще насквозь,если надо и гаечку с той стороны ,да и бетон у меня,а у вас насколько я понимаю кирпич ?
ClubMD написал :
максимальное расстояние от стены, на которое телик можно выдвинуть?
у меня 480мм(2 рамки по 240мм) от трубы, и от трубы до стены примерно 170мм....
но у меня в углу стоит и нет необходимости выдвигать на полную,разве что когда провода подключать и т.д ,впрочем можно и на полную -жесткости хватает.
в вашем случае может надо компромисс поискать?,может не выдвигать на 1м? может закладные в стене вцементировать или что то изменить с интерьером -например фонарный столб (с указателем на париж) поставить + телик или стойку дисками или еще ..........
