Совершенно неожиданная возникла проблема: когда покупал унитаз, не обратил внимания, что крышка бачка унитаза не садится до конца на посадочное место, остается приличная щель. На крышке, спереди и сзади, есть два выступа, которые должны удерживать крышку от горизонтальных смещений "изнутри". Так вот, они то ли толстоваты, то ли расстояние между ними больше, чем нужно, в общем, если один из них чуть "обработать напильником" с одной стороны, должна стать на место. Только вот как и чем? Страшновато, чтоб не треснула. Попробовал тем самым напильником - что-то не вижу результата пока. Там, наверное, миллиметра 3-4 нужно снять. Заранее признателен за подсказки.
2dubbha Фаянс. Можно очень легко снять 3-5мм обычным наждачным бруском, там только эмаль твердая (поверьте очень легко царапается :-)), если она конечно есть.
bvn-2005 написал :
Болгарка? С каким-нибудь алмазным диском...
Вообще, страшновато, там такой вроде выступ небольшой и под прямым углом. Но вариант.
Samar написал :
Эмаль есть. Когда пытался напильником, она в этом месте почернела, хотя, может, это стружка с напильника. Насчет бруса - это брус, на котором закреплена обычная наждачная бумага? 40? 60? 80? Наждачка должна взять?
+1
На одном обьекте нужно было 300 рблевую раковину установить, в ней было кривое практически все, отверстия под кронштейны были расположены не семетрично, раковина не вставала. Болгаркой сняли 2-3 см все ок, только все равно аккуратно.
