#2054680
Привет всем,решили по окончании ремонта установить раздвижную встраеваемую вытяжку над плитой, но есть сомнения как долго она может прослужить( все таки время от времени будет задвигаться) и насколько эффективно она всасывает пар и запахи во время готовки? Народ,отзовитесь если кто пользуется такими девайсами, прицелились вот на такую
Совершенно неэффективно работает. Висит в основном для красоты.
bc---- написал :
А какую посоветуете?
Встраиваемая вытяжка работает так же эффективно, как и любая другая при прочих равных условиях (производительность вытяжки, достаточный приток воздуха на кухню, высота подвеса, расстояние до вент. отверстия, проходимость вентканала и т.д.). У меня самого встраиваемая вытяжка с выдвижной частью. Данная модель (Крона Камилла) вообще самая популярная, только по Вашей ссылке изображена немного не та модель, которая рядом написана.
Вот кстати еще такую присмотрели есть какие нибудь отзывы?
СЛТ написал :
У меня почти такая.
Меня очень устраивает. На самом слабом режиме почти все время работает и чисто визуально видно как пар уходит именно в вытяжку.
Когда блины печем, то на средней скорости, чада нет.
Молоко убежало - турбо режим и запаха тоже вскоре нет.
СЛТ написал :
Эта вытяжка почти то же самое, что и кроновская Камилла. Только в ссылке опять ошибка: модель TF-5260 шириной 60 см, а в описание указана ширина 50 см.
kra-mark написал :
И это всё правда! Очень многое зависит от тяговых свойств канала в доме. У многих они вообще не работают или работают вон плохо. Ставить дополнительно вентилятор (где его нет) улучшает работу, но всё "течёт" к соседям.
Vovanchik58 написал :
Раньше у нас на вентиляционном окне на кухне стоял вентилятор от станка ЧПУ может кто такие встречал))), так вот он вращался сам по себе даже не включенный в сеть за счет тяги ИЗ кухни, думаю что и с вытяжкой тогда все будет нормально
у меня стоит такая
работает в режиме рециркуляции через угольный фильтр, а "грязный" воздух удаляет штатная вентиляция кухни, тяга нормальная, а в жару можно и вентилятор включить
доволен, запахи очень хорошо удаляет
фильтр можно ставить не икеевский, он там по конской цене, а просто купить за копейки листы угольного листового фильтра и нарезать под размер, можно в пару слоев даже. таким же макаром второй антижировой фильтр.
СЛТ написал :
Вытяжка не форточка. Если он там начнёт вращаться, то значит у вас не вытяжка, а турбонадув какой то! Зачем тогда вентилятор? Он в режиме "стоп" будет только ухудшать тяговые качества вытяжки. Вытяжка, это тот же дымоход, который требует плавных переходов, меньше поворотов и гладкие стенки, любые встречающие предметы на пути только усугубляют тягу.
Регистрация: 05.06.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 290
очень неплохой вариант вытяжек для маленьких кухонь-кроме неё в шкафчик ещё что-нибудь да влезет! У меня встраиваемая телескопическая FABER-справляется прекрасно. Правда очень хотелось купить CATA 2003 TF duralumin - до сих пор считаю её лучшей встраиваемой вытяжкой, но найти её тогда не смогла. Смотрите лучше схему встройки - у меня например она не соответстовала реальной, короб с двигателем оказался шириной 50 см при размере телескопической части 60, т.е вытяжка предназначалась для установки между шкафами, а не в шкаф. Пришлось дозаказывать панель чтобы закрыть щели в 3,5 см по бокам. и не советую передвигать заднюю стенку чтобы закрыть трубу-ёмкость шкафчика уменьшается в 2 раза.
Кстати, видела много фотографий с отдельновисящей вытяжкой врезанной в шкаф. Выглядит глупо и нелогично. Зачем, если полно встраеваемых вытяжек разного калибра?!
mila_chudo написал :
Встраиваемая часть вытяжки и должна быть шириной где-то 500-560 мм, только тогда её можно встроить в шкаф шириной 600 мм. У меня, например, именно TF-2003, у неё встраиваемая часть 550 мм. Толщина стенок шкафа по 16 мм, отсюда ширина внутреннего пространства 568 мм. Можно, конечно, вытяжку подвесить под шкаф, тогда её встраиваемую часть надо закрыть фальшпанелью.
kra-mark написал :
Я тоже не вчера родилась, я рассчитывала на 550-560, а оказалось 500! Оставшиеся 60 мм скажу вам смотрятся очень не айс. Поищу паспорт, покажу что оказалось в нём и что было в каталоге. С CATA то понятно таких проблем нет, я эту вытяжку много раз видела живьём, встроенную.
Причина элементарная - среди встраиваемых вытяжек нет приличных моделей с хорошей производительностью. Так, декоративные жужжалки, не более того.
bc---- написал :
Мне кажется, что в последнее время вообще нет производительных вытяжек - так, декоративные жужжалки! Но ничего, производительность можно сделать и своими руками. С помощью газового ключа и кувалды с электро-ножницами.
Хоть убейте, не пойму, какое значение имеет малая ширина ВСТРАИВАЕМОЙ (т.е. скрытой!) части вытяжки? Она все равно скрыта дверцей шкафа или фальшпанелью.
bc---- написал :
С производительностью 500-550 куб.м/час достаточно моделей, та же кроновская Камилла, про которую здесь говорилось. Не уверен, что так уж необходимы более мощные вытяжки.
bc---- написал :
Это заблуждение. Встраиваемые вытяжки встречала с производительностью до 700 м3/ч- этого хватит для кухни примерно в 22 кв.м при высоте потолков 2,8 м. Например
kra-mark написал :
в том то и дело, что нормальная вытяжка закрывется просто фасадом, а мою ещё и панелью за этим фасадом закрывать придётся. Фасад открывается и шкаф этот эксплуатируется для хранения, и эти щели меня категорически не устраивают
Это заблуждение, производительность вытяжки, и площадь кухни никак не взаимосвязаны.
bc---- написал :
т.е. вы утверждаете, что все производители вытяжек, размещая на своих сайтах и в своих каталогах, формулы для расчёта производительности или мощности вытяжки, и расчёты которых ведутся от объёма кухонного помещения , вводят в заблуждение своих покупателей??
Давайте уточним один момент. Производители вытяжек такую информацию не дают и производительность вытяжки к объему помещения не привязывают. Такая привязка осуществляется неграмотными продавцами для неграмотных покупателей, потому что так им проще объяснить, что они хотят. При этой привязке тупо берут формулу для расчета воздухообмена в помещении, забывая при этом простую вещь: вытяжной зонт не является средством вентиляции помещения. Его задача не в том, чтобы очищать задымленную кухню, а в том, чтобы этого задымления не допускать вообще. Т.е. весь дым с плиты должен всасываться до того, как он попадет в саму кухню. В противном случае он улетает к потолку, откуда вытяжка его достать не может. Разумеется, со временем он остывает и опускается, но к тому времени микрокапли жира уже успевают осесть на потолок и мебель. Это я мог отлично наблюдать на собственном примере. Несмотря на офигенную вентиляцию кухни (целая балконная дверь) через годик весь потолок и настенные шкафы зарастают слоем засохшего жира.
Если вам будет понятнее аналогия - можете сравнить вытяжку с унитазом. Функция унитаза состоит в том, чтобы дерьмо улетало в канализацию сразу, до того, как оно перельется через край, и попадет на пол. Хотя чисто формально можно, конечно, сначала затопить какашками весь туалет под потолок, а потом использовать унитаз для дренажа. При этом он, что характерно, свою работу сделает, и дерьмо из туалета уберет (до своей высоты, конечно, да и стены придется домывать руками). Но это не означает, что он является дренажной системой. Точно так же и вытяжка не является средством вентиляции помещения. у нее другие задачи. Соответственно и формула воздухообмена, которую лепят продавцы, к ней неприменима. Эта формула для той вытяжки, которая у вас под потолком кухни в виде дырки в вентканал, либо в виде открытой форточки.
2bc---- вот такие ваши аналогии мне совсем неинтересны. Не надо ругать продавцов техники за то, что они применяют методику, которую дает производитель. Именно производитель. Вот, например офф сайт уже упоминаемого здесь производителя вытяжек CATA .
Могу ещё пару каталогов поискать-и в каждом производитель пишет эту формулу. Производителям принято верить, а не юзерам на сайте, способным сравнить вытяжку с унитазом... насчёт воздухобмена - читаем внимательно: "объем кухни умножаем на 10 (по нормам СанПин за 1 час воздух в помещении должен полностью обновляться не менее 10 раз)".
Читаем внимательнее. Вытяжной зонт не является средством вентиляции помещения, у него другие задачи, поэтому эта цифра к нему неприменима. А верить юзерам на сайте не надо, равно как и производителям. Верить нужно своему собственному головному мозгу. Если интересно, можете почитать здесь. Хотя, думаю, вам гораздо проще поверить, не загружая голову размышлениями.
bc---- написал :
+1
Еще в тему. Сам собираюсь ставить встраиваемую вытяжку, думаю с удалением дыма от плиты она должна справиться. Еще хотел узнать - в задвинутом состоянии такая вытяжка пропускает через себя воздух или ее канал полностью перекрывается?
Ув bc хочу отметить, что при всём моём согласии с ним по вытяжкам, он абсолютно неправ в отношении встраиваемых вытяжных устройств. Встройки, реально, бывают как раз таки и помощнее и понадёжнее купольных. Как раз так модели с двумя двигателями - встройки в большей степени. Просто встройки тоже разные...Выдвижные(или как там правильно, не в курсе...) в массе своей, не особо, а вот полностью встраиваеиые - совсем другой коленкор...Если ещё и тенденциям современным следовать, то именно они - тренд, а не купола...Реально такие звери сейчас есть, что в натуре к соседям давят(при убогой конструкции вентканала) при РЕАЛЬНО низком шуме. Но...при этом надо забыть о шкапчике над вытяжкой, она довольно громоздка и фасады над ней в большей степени будут декором.
P.S. Во, кстати, не сочтите за рекламу, но что типа этого было в квартирном вопросе вчерашней субботы...
P.P.S. И тока габаритами по установке пренебрегать не следует - высота над варкой особенно...
P.P.P.S А эти продавалы уже задолбали на всех форумах со своими формулами прокачки атмосферы через вытяжки...
вчера по инету заказала телескопическую вытяжку BEST ES413 Италия, у их официальных представителей , только дома увидела, что выдвигается не плита с жировым фильтром, а стеклянный козырек, расстроилась, завтра буду звонить, может поменяют, хотя по закону техника с гарантийным сроком не меняется.
я понимаю, что выдвигаемая часть, будь она из стекла или жировой фильтр не создает тягу, тянет там, где мотор, но все равно, к такому приобретению я не была готова
народ, если есть опыт пользования такой чудо-техникой, отзовитесь
Greta написал :
это что за новый закон?
n-p-n написал :
Наверное, имелось в виду, что по ЗоЗПП не меняется техника надлежащего качества. Меняется только товар с недостатками.
