#139796
Делаю, вернее начинаю делать ремонт. есть на примете 2 бригады. одна бригада утверждает, что надо штробить до выравнивания стен, другая- что после выравнивания, т.к. слой смеси на стене может быть довольно толстым. что правильно?
сначала штукатурка, а потом электрика.
...а потом опять заштукатуривание штроб
Сколько знаю, нормальные люди сначала делают грязные и черновые работы: разрушение и возведение стен. Затем - сантехнику, электрическую и слаботочную проводку, включая всякие коробки.
2BorisMВообще не понимаю, зачем делать, а потом частично разрушать?
DMack написал :
Да это что бы веселей было.
Согласен с DMack .
После электрики делают стяжку, потом штукатурят.
первый пол написал :
Неправы обе и правы одновременно!!!
Сначала промерять стены, определить слой штукатурки, потом принять решение - может штробить не нужно будет - и проводка уйдёт в слой штукатурки. Да, подрозетники - это уже другой вопрос....
2первый пол
Нет типового ответа. Зависит от слоя штукатурки(выравнивания), квалификации работкников.
А вообще, при нормальной геометрии помещения, сперва электрика, потом штукатурка и стяжка.
dmc написал :
Ключевой, если по этой теме
dmc написал :
Если кратко обобщить все, то это - абсолютная истина.
2DMack
Как-то странно отквотилось))
Про подразетники писалось в предыдущем посте BV, а не DMC ))
Для стен: штробление (все, в том числе подрозетники), укладка провода, замазка штробов, отделка "до упора", установка электроустановочных изделий + разводка коробок.
Для стяжки: укладка закладных (трубы с протяжными коробками, подрозетники, если нужны), стяжка, отделка "до упора", протяжка провода.
ИМХО электрика ПОСЛЕ штукатурки но до шпаклевки стен. Если нет штукатурки (а её может быть слой от 5мм до 3см), на какую глубину подрозетники ставить?? Да и глубина штроб может оказаться избыточной. Замазать штробы - не проблема, тем более если потом будет шпаклевочная сетка
Еще долью. При бурении дырки подрозетника перфоратором коронкой в бетоне вибрация по стене очень нехилая. И так сорок раз. Сомневаюсь, что это благоприятно отразится на штукатурке.
Я не упираюсь. У самого на двух бетонных! стенах лежит 5-6 см штукатурки. Но это неправильно и ненормально. Для таких случаев требуется индивидуальный подход.
dmc написал :
Не виноватая я. Он сам...
