#2055439
люди добрые помогите разобраться с бензогенератором RPG-950.Проблема в отсутствии 220в на выходе.Как эго правильно разобрать и какие подводные камни?В чём может причина?Напряжение пропало после подключения б/п зар.устройства видеокамеры.В двухсловах:лампочка горит,а света не даёт.ДАЙТЕ СОВЕТ.всем спасибо.
Разберите панель,может проблема с розеткой или с проводами идущими с гены.
нет прямо с гены,разобрал всё кроме самого генератора
А 12в. выходит с генератора?
В том-то и дело ,что с генератора нет никакого напряжения.
Снимаем ротор и смотрим на придмет обрыва обмотки или диодов.
каким образом проверить обмотку?
стрек написал :
Обратиться к спецам!
стрек написал :
Поймать пробой обмоток статора на генераторе проблематично. Чаще видно место сгорания обмотки. Чаще горит либо AVR, либо статор. Если смена AVR не дала результата - меняем статор.
В этом гене нет AVR - только кондёр .
