#2055471
Есть желание в роутер D-Link 320 (там есть USB) вставить мегафоновский модем и раздавать интернет по LAN портам.При подключении модема необходима инициализация операционкой, роутер этого не может. Есть решение проблемы?
Да, но для этого его нужно прошивать. Задача нетривиальная, но выполнимая.
тут прошивки, вроде рабочие.
предварительно надо ознакомиться с
и распечатать инструкцию по восстановлению родной прошивки, если что-то пойдет не туда.
2Kolegg
Спасибо, буду читать.
Эх - пошаговую инструкцию где-бы нарыть, однако радует, что случай не безнадежный.
dlink dir-320 официальная прошивка есть для поддержки 3g
2Zig-
Спасибо за наводку, завтра попробую прошить.
вот здесь она лежит
Прошил, всем спасибо.
Поет. (и пляшет)
Скажите, а для билайновского или МТСовского модема такой способ раздачи интернета работает? Просто дома валяется модем от билайна и МТС не знаю куда их пристроить, мне они больше не нужны, вот думаю может знакомым посоветовать такой способ подключения к сети, заодно и от модевом избавлюсь
Anastezia написал :
Абсолютно нет разницы модем какого оператора используется, это может быть и YOTA.
Но сам модем желательно типа Huawei E1550, с остальными я его не тестил. Прошивка с которой он гарантировано работает, в ссылке выше.
Дома раздачу можно организовать и по Wi-Fi от этого-же роутера (проводов меньше будет), у меня специфическая задача стояла - видео регистратор именно по LAN порту подключить. В общем работает раздача и так, итак, форвардинг в роутере только поправьте под себя.
