Имеется квартирный щиток на 24 позиции, разбит на 6 групп, в каждой группе одно УЗО (А/АС) и АВ. На щиток приходит фаза, ноль, заземление, все УЗО на входе в шлейфе, на выходе фаза идёт через автомат и дальше в нагрузку, ноль из каждой группы нагрузки приходит на своё УЗО.
Вопрос собственно в чём............можно ли после выхода из УЗО объединить в одной точке все нули из всех групп? Или это каким-то образом может повлиять на селективность групп?
Пы.Сы. - Если надо, могу нарисовать.
alexposter написал :
Нули после каждого УЗО должны быть свои и не пересекаться с другими нулями других УЗО
Да это я знаю
При попытке включить любое УЗО, оно сразу выбьет
Обосновать можете? Я же не беру ноль до УЗО, а хочу в одну точку после всех УЗО!
Как-то сильно не задавался этим вопросом, но теперь ситуация требует.........
sergey_sav написал :
Угу, не помешает... ибо ничего не понял.
ionchik написал :
В данной схеме на потребитель ток по фазному проводнику пойдёт только через своё УЗО, а по нулевому - сразу через все шесть. Вот и разность токов.
Зачем вообще эта одна точка? Пусть фаза на каждый потребитель идёт через свой автомат, а ноль сразу через свое УЗО напрямую без всяких нулевых шин.
Ну то что так не прокатит это однозначно! Народ прав, выбивать будет. У меня вопрос в другом. а почему отдельное УЗО на каждую группу? В чём такая необходимость? 3 УЗО, по 2 группы автоматов на каждую и порядок. В щите будет место под нулевую шину. Ну даже если оставить всё как есть то почему бы не брать "ноль" прямо с УЗО?
Дополнение!!!
Щиток двухярусный, по 12 позиций, вверху планировались 6 УЗО, внизу автоматы и реле напряжения!
Так вот, когда тянул провода, чур меня чур, почему-то провтыкал что ноль должен доходить до УЗО а не до автомата(выход снизу) и пообрезал на длину нижнего ряда(как для фазы).........вот и получается что ноль короткий, а допаивать не очень хочется, так как нагрузка не шлейфом, а на каждую розетку свой провод.
Пы.Сы. - Совсем забыл что автомат однополюсный, и пообрезал не подумав.
Как вариант можно было перенести реле в коридорный щиток, и поставить двухполюсники, но это................так как всё уже куплено, да и по деньгам накладно получится!
