#2056061
Уважаемы господа здравствуйте!
Посоветуйте! хочу поменять батареи во всей квартире... этаж 8.. дом 16 этажей... тепло "сверху" идет...
  1. Оставлять ли разводку труб прежней? Какие радиаторы выбрать? (чугун/сталь/ биметал)
  2. нужны ли дополнительные клапаны, фильтры, краны... регуляторы какие нить?... и т.д девайс в приложении к батареям?
  3. нужно ли делать небольшой уклон труб к верху, что бы воздух не скапливался?
  4. как предотвратить шумность батарее?
Может быть что то надо обговорить с сантехником? Есть ли подводные камни этого вопроса?)
Дайте совет новичку!))) пожалуйста!)
госпада, ну подскажите хоть что нибудь!))) плиз!) может быть есть ссылки на стати по теме?)
pokrovka написал :
Треть (или около того) этого раздела форума как раз об этом...сначала прочитайте, потом задайте конкретные вопросы.
Уверен, будут ответы.))
Простите,а с какой целью хотите менять конвекторы? В квартире холодно? Или,чисто эстэтически не нравятся?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
pokrovka написал :
pokrovka написал :
Писать одними заглавными буквами запрещено.
pokrovka написал :
После борьбы с унитазом переходите на отопление ?
Чем не устраивает текущий вариант? Тем, что не модный люминь или биметалл?
Если причина - чистА эстетическая, и надо срочно потратить денег - ставьте или ..
Зы: А прилегание груши резиновой всё-таки проверьте.
pokrovka написал :
Чугун - не стоит, Сталь - у Вас и так стоит, биметалл - надёжнее.
pokrovka написал :
Зависит от размера выбранной батареи.
pokrovka написал :
Клапана и фильтры на батареи не ставят, краны по желанию, кран "Маевского" не помешает, но при грамотной установке радиаторов, им практически не пользуются.
pokrovka написал :
Не нужно, тем более это не красиво.
pokrovka написал :
А сейчас они у Вас шумят?
pokrovka написал :
Стоимость и возможное время отключения стояка.
pokrovka написал :
"Подводные камни" есть всегда и предвидеть всего на перёд, не возможно.
Решил все же поставить "Глобал" биметалл... так как более достойные варианты найти не могу в продаже(((
Сантехник предложил такой набор к радиаторам...
Господа подскажите может какие-то комплектующие не стоит ставить... может есть достойные альтернативы? Или что то можно добавит? Надо ли уделять особое внимание каким то комплектующим?
pokrovka написал :
Сталь - достойная альтернатива полипропилену.
ВТБ! написал :
сталь, и сварка дороже, чем монтаж полипропилена... хотя эстетика страдает ((
pokrovka
В вашей системе отопления ПП разрешён?
ВТБ! написал :
Я общался с сантехником из ЖК... он его предложил..значит ... видимо разрешен)
Лучше с инженером пообщаться...
Господа! Плиз, подскажите марку биметалла! нормальную...что бы по качественнее..!))
pokrovka написал :
Достойный выбор для данного случая ,только не полипропиленом , а металлом и трубами того же диаметра , что были изначально - т.е. не занимайтесь самодеятельностью с заменой общего имущества (коими являются стояки) на не предусмотренный изначальным проектом материал . Клапаны терморегулирующие Danfoss , серия RTD-G -сверху перед радиатором,но после запорного шарового крана, такой же шаровый кран и снизу
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
смотрим Постановление Правительства Российской Федерации N 491
от 13 августа 2006 г.
*5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
  1. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях*
точно так и было предложено :-)
pokrovka написал :
Вы так и не ответили: холодно или эстетика?? Работает принцип "Я так хОчу!!!!!!!!!!!!!!!!!" ???????
pokrovka написал :
эстетика и не только пострадает , когда в Вашу однотрубную систему дадут 105 град.
pokrovka написал :
Ваш Сантехник отвечает своим имуществом в случае прорыва и компенсирует претензии соседе снизу и управляющей??
Зы
Не забудьте скорректировать скорость движения теплоносителя в системе отопления после замены
/random написал :
Да не бывает там 105 ни когда, что народ то пугать...
