#2056166
Поставил пластиковые окна. Подоконники широкие – 650мм. Чтобы окна не «плакали» планирую сделать вентканалы в подоконнике и закрыть их декоративной решеткой. Возникла проблема в размещении и размерах.
ГОСТ рекомендует следующее расположение вентканалов: у откосов и возле импостов (см. рис.). В тоже время конденсат выпадает на стекле, т.е. стекло- самый холодный элемент. Поэтому целесообразнее выход вентканала расположить возле стекла, чтобы теплый воздух обдувал именно стекло? В моем случае ситуация осложняется тем, что откосы будут штукатурить. Если делать по ГОСТу, достаточно ли будет возле откосов прямоугольного воздуховода сечения 60х115 мм, а возле импостов 60х204 мм?
Какие решетки лучше использовать (материал, размер)? Из какого материала сделать вентканал: пластик, профиль ГКЛ, каналы в стяжке... ?
А что за гост?
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
gugulaki написал :
А что за гост?
ГОСТ 30971-02 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам (ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Примеры конструктивных решений)
