Имеется радиатор с приставкой (см. фото). В приставке - 2 ТЭНа по 2 кв и терморегулятор IMIT. Помогите - как это все подключить. Потянет ли терморегулятор напрямую ТЭН? Система первично нужна для поддержания режима выживания - т.е поддерживать +5-7 градусов чтобы не замерзла. Отопление водяное - печка, в ней самодельный котел, насос есть.
vik32 написал :
Нет. Хотя и плохо видно цифры на фото терморегулятора.
vik32 написал :
Кабелем 3х4(2.5), через диффавтомат 25А 30 мА и модульный контактор.
vik32 написал :
Это радиатор будет греть только сам себя, так как обе трубы входят снизу. И.. , если Вы закроете оба шаровых крана и включите ТЭНы,- ваш обогреватель разорвет!
Цифры на термостате REG C1 10(2,5)A NC250V~
C2 6(2,5)A NC250V ~
Если им верить, то должен держать 10 ампер, то есть 2 квт можно напрямую подключать. Я не могу разобраться в коммутации он нормально замкнутый или разомкнутый, клемм внутри 3. Куда ТЭНЫ, куда 220 не разберусь. МБ у кого есть с него инструкция?
А по трубам - все нормально - не собираюсь я краны перекрывать.
Там по моему тире стоит С-2 и NO, во второй строчке?
На С- фазу, на 2- ТЭН на 6А или катушку контактора. Ноль на ТЭН напрямую. И L, N на датчике запитать не забудьте.
2ПPOPAБ
Спасибо, просветили!
Правильно я понял, что я один провод 220 подключаю к ТЭНу, второй на клемму С , от клеммы 1 провод на вторую клемму ТЭНа. При достижении установленной температуры цепь разомкнется и ТЭН отключится. При снижении температуры контакты замкнутся и ТЭН включится.
Можно на пальцах объяснить что такое контактор и как в этом случае он подключается?
vik32 написал :
Реле, пускатель... В общем выключатель с электромагнитным приводом. Катушку контактора по схеме ТЭНа, сам ТЭН через контакты пускателя- как сейчас через терморегулятор.
2vik32
У вас два тена общей мощностью 4 квт соотв.ток потребления около 20 ампер.
Вам нужен пускатель или реле с катушкой на 220-230 вольт.
Таких оч. много разновидностей,главное чтоб подходили по напряжению на катушке и коммутируему току.
Лучше на мой взгляд взять реле - меньше гудят.
Например это
А можно и пускатель
В этом магазине цены завышены,лучше покупать в других(это для примера)
Вообщем зайдите в магазин электроматериалов,и купите подходящее по напряжению на катушке и коммутируему току.
Лучше взять с креплением на дин - рейку и взять пластиковый бокс под автоматы чтоб его туда установить.(компактно и цивильно)
Также вам стоит подумать о защите - ведь тэн установлен в мет. батарее,которую вы часто будете щупать.(желательно УЗО)
Тут вам помогут другие товарищи советом.
Можете набрать в гугле "реле 220" и там будет полно всяких реле на вкус и цвет.
