При заливке фундамента, в местах будущих колонн сделать закладные из пластиковых труб (примерно 10см). После достать закладные трубы и вставить стальные колонны из труб аналогичного размера. Верхние концы колонн связать монолитной ЖБ балкой так, чтобы колонна была немного утоплена. В итоге колонны получатся забетонированы сверху и снизу.
Интересует именно жесткий каркас, знаю что есть дерево и легкие стальные конструкции.
aserg написал :
С чего-бы? Фиксация только в двух плоскостях. низа стальной колонны и, предположительно, в 3-х верха.
И, собственно, для чего такое хитрое решение?
Уже давным-давно в месте колонн выпускают арматуру и связывают ее с арматурой бетонной колонны. В вашем случае получается, что железо держит верхний бетон. Если по нагрузкам проходит, то в путь!
Хотя глубина закладных тоже крайне важна. В расчетах на прочность их надо учитывать, поскольку трубы работают и на сжатие, и на изгиб.
aserg написал :
aserg написал :
Что мешает залить стальные (и перевязать их с арматурой...) трубы непосредственно в фундамент?
Нагрузка на сжатие, крыша+снег небольшая. Труба стальная имеет многократный запас прочности. Я опасаюсь боковых нагрузок вызванные пучением, если мороз приподнимет один угол (фундамент планирую МЗЛ). Знаю, что есть мероприятия нивелирующие пучение, знаю что есть плитный и свайный фундаменты, которым пучение не страшны. Но очень понравилась идея пространственного ЖБ каркаса. На этом форуме попался интересная тема, в которой автору советовали заменить ЖБ колонны на стальные Поэтому и возникла эта тема
На 3-ей картинке показан принцип монтирования стальных колонн. Но такой колонны у меня нет, а вот круглую на 100 или квадратную на 100*100 не так затратно приобрести.
Еще раз: нужен жесткий каркас. ЖБ колонны ( на 1-ом рисунке) хочу по максимуму заменить на стальные. ЖБ колонны расположить на расстоянии метров 8. Между ЖБ колоннами расположить еще парочку стальных колонн. Вопрос был, как лучше крепить, чтобы жесткости хватило? Один из вариантов нашел в инете в виде фото 2 и 3.
aserg написал :
aserg написал :
Бетонные прогоны по 6 метров,так, что нагрузка все-таки будет. И ее надо рассчитывать. Это не сложно, первый семестр сопромата
Дерзайте, НИКТО КРОМЕ ВАС!
Единственно можно помочь, когда ВЫ укажете предполагаемую нагрузку на столб. Остальным занимаются специально обученные (и оплачиваемые) человеки.
